  • 6301阅读
  • 10回复
[家电]美的微波炉加热几分钟后断电维修 [复制链接]
离线teatime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-07
这台电磁炉是2014年的产品,使用很少,而且内部和外部都很新,没有明显的油污。
电磁炉扔掉有点可惜,于是打算维修试试看。
故障现象是工作3分钟左右正常,如果设定5分钟加热,那么运转3分钟左右就会断电。
断电后,内部照明灯也不亮,将机械开关归零后再设定几分钟加热也没有反应。
微波炉的电路相对来说很简单,我的手无意中碰到微波炉后面发现温度很高。
拆机后再试机,发现风扇不转。
磁控管上有一个温度开关,此时已经开路,因为磁控管此时很热。
用一个小风扇给磁控管散热几分钟后,温度开关又闭合了。
问题是因为散热风扇不转导致的。
难道只能买一个风扇吗,将风扇拆下仔细观察,发现一个引脚的颜色不对,像是过热
漆包线那里断开了,将漆包线焊好后正常,电阻约444欧。
装回去后工作一切正常。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
萍聚 M币 +13 - 2019-01-08
离线yylvls
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-07
离线penghui41720
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-07
离线fengwx2008fe
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-08
离线345517681
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-08
离线kasty888
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-08
离线13212997703
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-09
[ 此帖被13212997703在2019-01-12 07:00重新编辑 ]
离线rishew
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-09
离线benly
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-09
离线fan.lu
只看该作者 9楼 发表于: 2019-06-17
