  • 71832阅读
  • 7回复
[其他]请教,我做的317和555的内阻测试仪有问题,。 [复制链接]
离线回路师
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-14
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2529344
电路图参看这里。
周日仿制了一个,但遇到问题。
万用表是优利德的UT61C(交流电压最小分辨率0.01mV),示波器是普源的UT1052E。
LM317恒流50mA没问题,25欧电阻处并联了一个1K多圈电位器。
555振荡电路中72K电阻没有换成75K的,所以频率不是1Khz而且800多hz。占空比是55%
最终输出接入万用表的200mA档调整到100mA整。
现在的问题是,我用50毫欧、20毫欧、10毫欧、5毫欧 1%精度的电阻去测,都可以得到对应电压。比如50毫欧显示是5.07mV。
但是,测了好几个电池。索尼的US18650V3、4V的小电瓶、100mAh的软包小锂电,都是充满的。电压显示都是0.55mV,这肯定是不对的。
测电池的时候,用示波器看555的3脚波形,频率变成489hz,不知道为什么。
还有,测电池时的接法:电池正极接A端,负极接B端(地),万用表红正黑负应该没问题吧?
看到别处有人说万用表要串接一个电容再测电池。万用表红表笔我串接了一个0.22uF/400V的CBB电容,结果还是如上,电阻正常,电池依然只有0.5mV
[ 此帖被回路师在2019-01-16 15:34重新编辑 ]
离线andy1020cn
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-14
离线北斗
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-14
离线回路师
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-16
回 andy1020cn 的帖子
离线回路师
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-16
回 北斗 的帖子
离线duohaiou
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-18
离线回路师
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-21
回 duohaiou 的帖子
离线回路师
只看该作者 7楼 发表于: 2019-12-03
