  • 7219阅读
  • 36回复
[其他][转帖] 无法拆解的排插, [复制链接]
离线bobozsq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-19
排插整体样式照片[转帖] 无法拆解的排插,
排插的接线头为全封闭设计.[转帖] 无法拆解的排插,
排插后面为一体成型的无螺丝设计.[转帖] 无法拆解的排插,
插头独特咬合技术为中国首创??
号称可插拔5万次
[转帖] 无法拆解的排插,
下面是本排插与公牛的对比照,公牛型号为GN-607!
首先是接线板头的比较:从照片中很明显可以看出差别
公牛的接线板头不是封闭式.
本接线板头为封闭设计.[转帖] 无法拆解的排插,
接线板材质比较:公牛的接线板材质为:有阻燃功能的工程塑料
本排插的接线板为:可回收橡胶+PVC防火材质.[转帖] 无法拆解的排插,
接下来是接线板背面的比较:公牛排插为上下合板,用螺丝相扣设计,设计较为传统,如遇突如其来的情况,下板里面较容易进水,易发生短路!
本排插底部设计为封闭的无螺丝设计,底部无任何缝隙,在突如其来的情况可以保证插排内的洁净.[转帖] 无法拆解的排插,
线材的比较:公牛线材为0.75mm2的普通线材,线长为1.8米。
本排插为线材为:1.5mm2,线长为2.5米?在同为2500W的情况下,本线材铜丝的发热要更小.[转帖] 无法拆解的排插,
高导电片比较:公牛导电片为银合金触点,咬合牢靠,基本无电弧,可插拔10000次。[转帖] 无法拆解的排插,
本排插导电片为全铜触点,咬合异常牢靠,100%无电弧,可插拔50000次!够可靠,够安全!!![转帖] 无法拆解的排插,
侧面的比较:公牛为上下合板,设计,中间缝隙明显,不能长期放置在恶略环境中使用。
本排插为一体成型技术,侧面完美无缝隙,工艺非常好,可以在任何恶略的环境下长期使用,并能保证内部清洁,防止意外发生,安全![转帖] 无法拆解的排插,
下面就是大家比较关心的内部比较了:外表的设计只是好排插的其中之一,内部的可靠性才是最重要的!!!下面开始拆解!
首先是包裹内部的外壳比较:
公牛:外壳为工程塑料,在这里就不过多解释了,看图吧。[转帖] 无法拆解的排插,
本排插最外部的侧壁、底部均为厚度达3.5MM的防水、防潮、防腐蚀、防摔、阻燃、耐老化、防冻的保护层,外壁保护层的厚度足以比得上2张黄油饼^_^
[转帖] 无法拆解的排插,[转帖] 无法拆解的排插,
保护层下面紧贴着的就是高强度骨架,此架构非常坚硬!!!一般的工具是根本无法破坏掉它,我们甚至用铁锤子砸,也根本砸不开,甚至都没有任何变化!这也是什么能够承受1.4吨压力的主要原因![转帖] 无法拆解的排插,
内部配置与布局的比较:
公牛:公牛是用铜线连接起来,然后用电焊加固,设计较为传统,布局较为凌乱.[转帖] 无法拆解的排插,
本排插内部为铜片一体成型、一体连接设计,无焊点,设计合理简洁。2或3处咬合点分别有独立加固槽,强度极高的同时下,因为插口为独立加固槽,火线与零线之间无法发生回路,也避免了因进水和异物而造成的短路安全!!![转帖] 无法拆解的排插,
因为内部包裹太严密,以本人的功力实在无法打开。。。。。(铜片一体连接设计,无焊点)
对比完成后的合影。本排插已经遍体鳞伤,但通过通电测试后,本排插仍能正常通电使用,且不影响任何功能!!!公牛没有动过一丝一毫,怕是吃了本排插的1/10的强度,就罢工了。。。[转帖] 无法拆解的排插,
----------------------对比结束----------------------
[ 此帖被bobozsq在2011-05-19 17:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏
12
离线zhuyimin
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-19
离线powell007
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-19
离线didou
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-19
离线wjhwpp
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-19
回 2楼(powell007) 的帖子
离线firerednds
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-19
离线gztcy
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-19
离线ynqjzzh
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-19
离线data1111
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-19
离线powell007
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-19
Re:回 2楼(powell007) 的帖子
