炬力ATS2815 蓝牙4.2全功能芯片供应商:启芯微电子方案规格介绍1.方案名:US281A2.主芯片:ATS2815(QFN40)3.显示支持:不支持数码管;支持分立LED灯,支持1路PWN呼吸灯功能4.按键支持:7键(Play,MODE ,NEXT,PREV,VOL+,VOL-,TUNE)5.音频接口:AUX in输入、FM输入、MIC in; AOUTL/AOUTR6.外设接口:SD/MMC Card、UART TX/RX、 TWI、USB Device、USB Host7.充电接口:不支持充电功能,需外带充电IC8.存储:SPI Nor flash 作为程序存储器,程序可升级,**支持4Mbytes SPI Nor flash9.支持立体声蓝牙音箱,即手机等设备可通过蓝牙发送音乐到音箱(A2DP 1.3),支持SBC10.支持音箱端通过蓝牙控制手机等设备切换上下曲,调节音量,接/挂电话(AVRCP 1.6)11.支持蓝牙电话免提(HFP1.7),具有回声消除和噪声处理等功能;支持通话音量同步; 支持微信语音、QQ语音、SIRI等语音助手;支持电话号码播报12.支持蓝牙电池电量上报给手机,是否支持取决于手机,IPhone是支持的13.支持蓝牙人机接口设备协议(HID 1.0 ,未过BQB认证);支持拍照应用场景14.支持播放SD/MMC Card上的音乐,音乐格式有:WMA,WAV,APE,FLAC;支持SD/MMC/SDHC15.支持播放U盘上的音乐,音乐格式有:WMA,WAV,APE,FLAC;支持协议版本为USB OTG 1.116.支持FAT16、FAT32、ExFAT/FAT64文件系统;支持8级子目录访问;支持单目录下音乐文件总数**999917.支持AUX输入,但是由于IC内部只有一路ADC,方案的解决方案是这样的:a) 如果需要支持淡入淡出、PEQ调节、能量检测、音量调节等数字功能,则需要使用IC内部ADC,这样会在ADC前端进行左右声道混合,所以 做不到真正的立体声,双喇叭方案无法**支持b) 如果一定要真正的立体声,那么只能使用AIN-PA直通的方案,但是这种方式支持淡入淡出、PEQ调节、能量检测、音量调节等数字功能18.支持FM收音机,支持自动搜台和半自动搜台,支持**40个的预存电台列表19.支持**功能;支持USB1.120.支持USB音箱:支持USB1.1;支持USB HID切换上下曲/暂停播放/调音量21.支持音箱状态播报,可播放各种音箱状态并可根据用户需求修改播报语音22.支持按键音提示,按键音是方波,可选频率和周期数23.支持固件加密24.支持USB连接到电脑进行固件升级/量产25.支持32级音量调节26.支持播歌后处理,包括PEQ(14段)、限幅器、声道交换或合并、淡入淡出等。
ft2920是是一款功率可达7W,具有很高工作效率,内置自适应BOOST升压电路的无输出滤波器的G类音频功率放大器,它集成了自动音量控制(ALC)电路和电池电压跟踪电路,可以在3.0V~5.5V的宽电压范围内工作,当在3.6V供电,THD+N为10%时,可以在4欧姆喇叭上输出7.4W的功率,或在ALC模式下输出5.6W的恒定功率。ft2920的BOOST升压电路属于异步PWM开关升压整流电路,具有电流能力大,工作效率高的特点。ft2920是一款多级电压供电的G类音频功放,它的输出级的供电电压是随输出信号大小分级变化的,当输出信号比较小时,BOOST升压电路不工作,输出级直接由电源(VDD)供电,当输出信号比较大时,BOOST升压电路开始工作,输出级由升压后的电压供电,BOOST电路先升压到中间电压,如果输出信号很大,才会升到最高电压来工作,这样做可以提高系统的工作效率,延长电池的使用时间。
ft2920带有自动音量控制(ALC) 功能,在输出信号过大造成削峰失真时快速降低芯片的增益,把失真度控制在比较小的范围,这样可以抑制输入信号幅度过大所引起的输出信号削峰失真(减少破音) ,显著提高音质,创造非常舒适的听觉感受。
ft2920带有电池电压跟踪功能。对于BOOST电路来说,在输出功率不变,供电压降低时,工作电流会增大,ft2920结合ALC功能,能在电池电压过低时,自动降低最大输出功率,防止电池放电电流过大而造成系统崩溃。 [ 此帖被hunteronce在2019-01-27 23:10重新编辑 ]
