  • 8718阅读
  • 44回复
[电脑]烧鸡大法救活一个显卡,用的是核能[滑稽] [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-28
亲戚儿子玩游戏玩着玩着电脑就黑了,然后怎么开机都没反应,然后就端给我了,我啥也没测,先来个大扫除,里里外外换硅脂清灰尘,然后装好没用,没反应,然后干脆先测电源先,拆下电源短路绿黑,电源工作,各电压稳定,然后橡皮插内存显卡金手指,无效,后来显卡拔掉上电,OK,所以,显卡是坏了,告诉他显卡坏了,然后他说让我帮他买个显卡换上,我说现在快递都不走了,本地死贵死贵的,然而非要买,说要打CF,不然玩不了,然后我也没办法,死马当活马医修修看试试,之前也没修过显卡,不太懂,幸亏这次问题不大
首先,我要测一下电源有没有短路,因为猜测只有短路会照成不开机,其他问题大不了点不亮,所以先网上找PCIE定义,找到12V正负,测了一下果然短路
这个就是焊引线不小心搞到铜箔上去了,不过没什么大事,入口点保险,旁边都测完没发现异常,然后开始烧鸡大法,刚开始用直流电源,结果差点把电源搞烧掉,短路太久了,摸不出发热元件,摸不到啊
然后把所有mos管下掉,测试还是短路
最后没办法了,想着12v的话干脆用电瓶吧,反正其他电路正常的话不会烧坏的,然后就上了核能(12V电瓶),一接上,某颗电容果然冒烟了,然后下电拆电容,右边过来第二个贴片电容(图已拆),然后再测试,不短路了
测试电容已短路,然后垃圾显卡上面拆了一个电容补上,其实不补也没事
上机测试已经正常,哈哈,瞎修的
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+101
webinn M币 +22 謝謝分享 2019-02-23
trg13 M币 +20 謝謝分享謝謝分享 2019-02-06
hideaway M币 +20 不开机就是有大短,谢谢分享! 2019-01-30
szmoon M币 +8 - 2019-01-29
老攻 M币 +15 原創內容 2019-01-28
shadyl M币 +1 謝謝分享 2019-01-28
smzj014 M币 +15 歡迎探討優秀文章 2019-01-28
离线smzj014
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-28
离线toppers
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-28
离线worldlyguest
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-28
离线邪恶海盗
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-28
离线lolizhanshi
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-28
离线lueshizhe
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-28
离线kowin
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-28
离线didadi991
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-28
离线hongo
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-28
