我一直在论坛潜水,由于没有帐号,不能发帖,每天也只能看十个帖子。今天终于弄来帐号。给大家发个笔记本散热制作。看了n多散热板制作,决定自己做一个。我做的是看了网友的制作方法,又融合了自己的制作思路。我自己觉得这个容易做也容易理解。方便大家交流。各位看了拍砖的话轻点 呵呵做的是涡轮抽风 比较容易的。我是新手,帖子那里写的不好多包涵。。(电脑是k42jp i3 hd6570,游戏给 力,就是飞车14 ,玩五分钟就报警,所以制作这个散热 主角,涡轮风扇,avc 12v 0.72a 用的键盘盒子 正面 器材:
诺基亚 5320XM [
诺基亚手机]
时间:2011-05-22 21:31:03
光圈:F/3.2
焦距:4
毫米 闪光灯:Auto. Fired
白平衡:Auto
拆开里面 只用一面就够用了。这里的边留着用 叫它边料 器材:
诺基亚 5320XM [
诺基亚手机]
时间:2011-05-22 21:31:21
光圈:F/3.2
焦距:4
毫米 闪光灯:Auto. Fired
白平衡:Auto
整个风机盒子分为1号2号两部分做。1号长21cm 宽9cm 2号长宽各9cm (这里边料不计算,但是你不要去掉,后面有用) 图画的不好见谅 器材:
诺基亚 5320XM [
诺基亚手机]
时间:2011-05-22 21:32:46
光圈:F/3.2
焦距:4
毫米 闪光灯:Auto. Fired
白平衡:Auto
裁剪下一号,用裁纸刀或者剪刀。 器材:
诺基亚 5320XM [
诺基亚手机]
时间:2011-05-22 21:38:31
光圈:F/3.2
焦距:4
毫米 闪光灯:Auto. Fired
白平衡:Auto
裁剪后的纸板,留着还有用。 器材:
诺基亚 5320XM [
诺基亚手机]
时间:2011-05-22 21:57:02
光圈:F/3.2
焦距:4
毫米 闪光灯:Auto. Fired
白平衡:Auto
21cm分成3个7cm 9cm分成7cm和2cm 下面两个图对照看下就懂,我边上多留点,实际超过21cm,稍后就裁掉。 器材:
诺基亚 5320XM [
诺基亚手机]
时间:2011-05-22 21:44:47
光圈:F/3.2
焦距:4
毫米 闪光灯:Auto. Fired
白平衡:Auto
把线画上,标好,便于制作。 器材:
诺基亚 5320XM [
诺基亚手机]
光圈:F/3.2
焦距:4
毫米 闪光灯:Auto. Fired
白平衡:Auto
把多余的裁掉,上面边料可有可无,建议保留,做到最后再裁也行,说不定你会有他用。用裁纸刀照线划一下,别划太深,这样容易折起来。看图 器材:
诺基亚 5320XM [
诺基亚手机]
时间:2011-05-22 21:48:16
光圈:F/3.2
焦距:4
毫米 闪光灯:Auto. Fired
白平衡:Auto
下面开始做2号板,9cm分成1+7+1 另一个分成7+2 边料有用,不能去掉。画上线,然后用刀划下,折起来。看图 器材:
诺基亚 5320XM [
诺基亚手机]
时间:2011-05-22 21:57:12
光圈:F/3.2
焦距:4毫米
闪光灯:Auto. Fired
白平衡:Auto
器材:
诺基亚 5320XM [
诺基亚手机]
光圈:F/3.2
焦距:4毫米
闪光灯:Auto. Fired
白平衡:Auto
器材:
诺基亚 5320XM [
诺基亚手机]
时间:2011-05-22 22:05:44
光圈:F/3.2
焦距:4毫米
闪光灯:Auto. Fired
白平衡:Auto
画红色的地方贴上双面胶。 器材:
诺基亚 5320XM [
诺基亚手机]
光圈:F/3.2
焦距:4
毫米 闪光灯:Auto. Fired
白平衡:Auto
两块板,粘合起来,如下图。 器材:
诺基亚 5320XM [
诺基亚手机]
时间:2011-05-22 22:10:15
光圈:F/3.2
焦距:4
毫米 闪光灯:Auto. Fired
白平衡:Auto
下面画线2cm处,向左折,另一边向右折。边料可以去掉,也可以不去,这样可以与本本散热口下面接触更多。如果盒子不牢固,就用透明胶带缠饶下。 器材:
诺基亚 5320XM [
诺基亚手机]
时间:2011-05-22 22:10:09
光圈:F/3.2
焦距:4
毫米 闪光灯:Auto. Fired
白平衡:Auto
器材:
诺基亚 5320XM [
诺基亚手机]
时间:2011-05-22 22:14:43
光圈:F/3.2
焦距:4
毫米 闪光灯:Auto. Fired
白平衡:Auto
海绵泡沫,就是那种减震用的,同学散热板盒子找的,呵呵。 器材:
诺基亚 5320XM [
诺基亚手机]
时间:2011-05-22 22:25:45
光圈:F/3.2
焦距:4毫米
闪光灯:Off. Did not fire
白平衡:Auto
剪下一个长方体,与盒子口相配,中间开口,边用双面胶固定盒子上。 器材:
诺基亚 5320XM [
诺基亚手机]
时间:2011-05-22 22:34:23
光圈:F/3.2
焦距:4
毫米 闪光灯:Off. Did not fire
白平衡:Auto
器材:
诺基亚 5320XM [
诺基亚手机]
时间:2011-05-22 22:34:31
光圈:F/3.2
焦距:4
白平衡:Auto
下面主角来了,avc 涡轮风扇12v 0.72a 双滚珠的。23元,电子配件市场买的。 器材:
诺基亚 5320XM [
诺基亚手机]
时间:2011-05-22 23:09:39
光圈:F/3.2
焦距:4
白平衡:Auto
刚裁剪后剩下的,裁下8.5*8.5正方块。中间用圆规画出风扇口径大的圆,然后给去掉。双面胶给贴到风扇上,如图 器材:
诺基亚 5320XM [
诺基亚手机]
时间:2011-05-22 23:10:00
光圈:F/3.2
焦距:4
白平衡:Auto
器材:
诺基亚 5320XM [
诺基亚手机]
时间:2011-05-22 23:09:24
光圈:F/3.2
焦距:4
白平衡:Auto
盒子与风扇口对上,热熔胶封闭一圈。你也可以省掉上面一步,直接风扇与盒子对接,省掉中间纸板。我这样做是因为方便拆卸,想着以后回家拆了重做,现在在学校工具不齐,做的不怎么好。还有不用纸板的话,盒子 与风扇不能完美对接,因为盒子口径比风扇的大。 器材:
诺基亚 5320XM [
诺基亚手机]
时间:2011-05-22 23:27:38
光圈:F/3.2
焦距:4毫米
白平衡:Auto
器材:
诺基亚 5320XM [
诺基亚手机]
时间:2011-05-22 23:27:45
光圈:F/3.2
焦距:4毫米
白平衡:Auto
器材:
诺基亚 5320XM [
诺基亚手机]
时间:2011-05-22 23:27:51
光圈:F/3.2
焦距:4毫米
白平衡:Auto
器材:
诺基亚 5320XM [
诺基亚手机]
时间:2011-05-23 23:44:30
光圈:F/3.2
焦距:4毫米
白平衡:Auto
器材:
诺基亚 5320XM [
诺基亚手机]
时间:2011-05-23 23:45:07
光圈:F/3.2
焦距:4毫米
白平衡:Auto
使用中因为没有12v电源,用了个5v的测量才有100ma多电流,转的不快,cpu降两度,显卡4或5度。不明显,也不知是心里因素作怪,周末弄个12v电源试试,密封还行,应该不差。就是有点噪音,不玩游戏的话,不用就可以。我电脑华硕k42 E38 jp游戏极品飞车14 ,现在的天气,玩 5分钟 鲁大师就报警。底座散热的,同学有用,可以说效果不是怎么理想,这个做成的话,用12v的电源带,效果应该不错。好多网友都有制作这种散热,大家可以多看看。等12v电源到位,以后再测温。据说可以降15度以上。 器材:
诺基亚 5320XM [
诺基亚手机]
时间:2011-05-23 23:43:37
光圈:F/3.2
焦距:4
白平衡:Auto
下面我的学生证,呵呵我们学校网速很不给力,卡死了都,传个图片要半天,唉。没想到写个帖子这么难,写了两天了都,关键以前没弄过,很多都不会,总算写完了。下面还有我做的手机电池+led灯。晚上用来照键盘很不错,不影响同学。就是一块电电池上贴了9个白光led。加个开关,当然还有限流电阻,有不用电池的友友都可以做下,很简单。还能废物利用。 器材:
诺基亚 5320XM [
诺基亚手机]
时间:2011-05-23 23:48:14 光圈:F/3.2 焦距:4毫米 闪光灯:Off. Did not fire 白平衡:Auto
还有就是论坛竟然不让传大图,害我把图片一个一个的改成低分辨率,真麻烦。而且不能传多图,郁闷。我在zol发同样的贴,比较全,和这个一样,名字叫“超级容易制作的笔记本强力抽风散热器!可以说废物利用呃,很简单”。有兴趣的可以看看,发帖帐号和这个一样。或者下面有附件,word格式,可以下载观看。 有什么不好地方,大家指出,对我也是个帮助,发帖规则我也不懂,如有犯规请指出。 我再改正下。
