  • 5188阅读
  • 5回复
[笔电]纯折腾!ACER 4736拆机 [复制链接]
离线bespecial
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-06-05
1、事先没想要拍图,所以没有拆解步骤。其次这笔记本使用有2年了,首次拆机,纯折腾。
     主要文字描述,整个感受。第一次拆很烦,拆了之后再拆,熟练上手。
2、拆了装,然后在拆,折腾了好几遍,总感觉还有问题。
3、这笔记本,后盖是一体的,要清灰不好拆。
4、首先,把后壳所有的螺丝全部卸掉,把无线网卡卸了,硬盘卸了。
5、在从音箱挡板那里,慢慢撬开(我的就悲剧了,撬坏了。)
6、在把音箱拆掉,键盘拿掉,屏幕转轴卸掉,将屏幕与主板分离。
7、拆掉主板,拿出主板。
8、拆风散,清灰。(注意:没必要拆铜管散热,我就是拆掉了,还将CPU与GPU的硅脂抹掉了,显卡散热悲剧了)
9、我的显卡散热悲剧了。装上,开机直接过热重启。再次开机观察,显卡过热啊。
10、再次拆机发现,散热铜管与GPU芯片没接触,中间是空隙。
11、买了2块1支的硅脂(白色的,听说是最差的)。
      网上说硅脂尽量涂匀、涂薄一点----我觉得这是误区,不能太绝对。
      首先硅脂的作用是导热,通过接触GPU表面将热量传给散热铜管,风散再将铜管的热量散发出去。
      我首先,涂薄了一点,开机还是重启,在拆发现,散热铜管还是没与GPU接触,因为缝隙有点大,所有硅脂要多涂点。其实你多涂点,你把散热铜管压下去的时候,自然会把多余的硅脂挤出去,然后充分接触导热。
12、开始没给CPU涂硅脂,但CPU散热还好,就没管,因为发现CPU与散热铜管直接接触了。解决GPU过热后,再次装好,发现CPU过热重启。无奈再拆,给CPU涂硅脂,这个及可以少涂点。
PS:这次感觉散热还是有问题。CPU、硬盘温度都正常。但GPU温度不正常,没有过热重启了,但我观察其温度总是从55度一下子彪到80度,然后降下来,之后又彪到80度。
        1、是不是硅脂用的太差了。求推荐好的硅脂?
        2、是不是有笔记本专用的硅脂垫。像橡胶泥那种?
纯折腾!ACER 4736拆机
    屏幕 键盘 拆掉了
       纯折腾!ACER 4736拆机
拿掉键盘下面的底板后
纯折腾!ACER 4736拆机
                        主板
纯折腾!ACER 4736拆机
          散热铜管也拆了
纯折腾!ACER 4736拆机
裸奔:用主板与屏幕直接启动
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+55专家+1
关键词: ACER宏碁
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-06
回 楼主(bespecial) 的帖子
离线likeselina
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-06
离线bespecial
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-08
回 1楼(clf1900) 的帖子
离线pacers.
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-10
离线jingshulirw
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-17
