广州市耐高温油漆工程验收攻略 在高温喷涂的过程中,锅炉和烟囱都需要使用大量的广州耐高温油漆,因此广州耐高温油漆工程成为了涂装中重要的面子工程,广州耐高温油漆师傅施工质量的好坏能直接影响广州耐高温油漆工程的效果,因此广州耐高温油漆工程的验收过程不容忽视。 选择大面积涂刷广州耐高温油漆的业主们,在验收时应重点检查广州耐高温油漆工程项目。广州耐高温油漆工程验收的时候必须小心谨慎,严格把关广州耐高温油漆的涂刷质量,以免等到入住后才发现问题。下面分享一些广州耐高温油漆工程验收的要点以及一些验收误区出来,希望能帮助到大家。 一、广州耐高温油漆工程验收——外观验收广州耐高温油漆工程的质量影响到家居整体的外观,验收的时候要慎之又慎,确保其外观没有问题。广州耐高温油漆工程验收主要涉及到的是颜色是否均匀、有无色差,墙面有无开裂、掉粉、透底、漏刷等情况。 广州耐高温油漆工程验收标准和方法1、无明显的色差、泛碱、返色、刷纹。在表面漆干燥后,在自然光线下采用目测和手感的方法验收;站在距墙1.5m处观察,检查看有无砂眼、咬色、流坠、色差、透底等;用电线接上灯泡,灯泡与墙面相距十公分,沿着面照着检查一遍。 2、无掉粉、起波、漏刷等现象。3、无显著砂眼、流坠、起疙、溅沫。4、门窗及灯具、家具等洁净,无广州耐高温漆痕迹。 二、广州耐高温油漆工程验收——平整度验收广州耐高温油漆工程验收中,平整度的检查也是十分重要的。平整度验收主要通过检查墙角偏差和面垂直平整度两项,通过这两项的检查,来确保验收到的面是平整的。 广州耐高温油漆角偏差检查:使用多功能内外直角检测尺能检测面内外(阴阳)直角的偏差。使用时,向下推打开角度指针盒,当指针在零的位置时,直角是90度,其偏差值直读,每格为1mm。一般普通涂刷广州耐高温面漆的墙面偏差值为4mm。广州耐高温漆面垂直度水平度检查:用垂直检测尺检测时,将检测尺左侧靠近被测面,观察指针,所指刻度为偏差值。广州耐高温面漆表面垂直度偏差值一般为5mm,水平偏差值为4mm。 三、广州耐高温油漆工程验收——验收误区在验收广州耐高温面漆的时候越仔细越好,但是也要避免走入验收误区。下面来看看广州耐高温面漆验收时常见的误区。误区1:手摸掉粉有质量问题检查广州耐高温面漆时,一般会用手摸一下面漆。有时候手摸之后墙面会掉下许多粉粒,这时候很多人就认为是一定是广州耐高温涂料或者施工出现问题。但是墙面掉粉不一定就是广州耐高温涂料出现问题才会发生的。 在施工过程中,会有灰尘粘附在墙面上,施工后用手摸就会出现掉粉的现象。其实这些只是灰尘,只要用干净的毛巾或者掸子擦掉就可以解决了,误区2:广州耐高温油漆越光滑越好,广州耐高温面漆施工一般采用滚涂和喷涂两种方法,喷涂施工当然越光滑越好。但是滚涂施工来说,一般滚涂的面都会留有滚筒印。 如果面特别光滑,有可能是广州耐高温涂料中加入过多的水而造成的,这样反而会降低广州耐高温涂料的附着性,降低了广州耐高温涂料对面的保护能力。一般滚涂施工后,看面留的滚花印均匀细致即可。
