  • 11122阅读
  • 36回复
[MP3]一个小元件引起的4.3寸屏幕不亮(都是大意惹的祸) [复制链接]
离线liu5213855
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-01
今天接了一个机子台电TL-C430,摔的,没有背光,能联机,有按键音。
初步判断,这样插屏的机子,摔后造成这样的故障,多为屏幕座子松动。
但是顾客说,机子他拆过,屏幕重新装了,还是背景灯不亮。
既然屏幕座子重装还是不显示,一般就有可能是电感损坏。
于是拆机,果然不出所料。呵呵。
故障不大,准备回家修,顺便拍照。 于是找个一样的电感,带回家了。
回家换好电感后,却发现还是背景灯不亮,
不对啊,明明就是电感损坏,换上新的没有理由不好。心想,不会这么倒霉,主板其他地方也有问题吧。
测背景灯也没电压,主板没有输出背景灯电压,肯定是主板问题了。家里工具不全,于是就装机,准备明天在店里查查。
没事就看看刚刚拍的照片,无意间发现一个问题:
更换电感后,主板上的有个貌似电阻没有了,难道是那个小元件没有造成的?
连忙拆机用镊子短一下,试试,⊙﹏⊙汗。果然,背景灯亮了。
呵呵,估计摔脱焊了,被我更换电感的时候,碰掉了、
找了半天,没找到掉哪儿去了,干脆直接短接。
久违的屏幕灯亮了~呵呵。
幸亏当时拍照了,不然短时间内很难发现是那小元件没了。
明显的都能看出,电感两半了、
就是这个小家伙造成的。
家里没有配件,也没有漆包线。直接焊锡丝短接上,
明天店里再找个换上。
装机,显示正常。呵呵
本帖最近打赏记录:共29条打赏 ,M币+183
关键词: 台电背光teclast
离线沐雨玲珑
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-01
离线一點。贤
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-01
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+2
离线ynqjzzh
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-01
离线ocsr
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-01
离线alszy
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-01
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+14
离线307263541
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-01
离线啊戴
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-01
离线913020745
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-01
离线an0309
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-01
