网友送几只双色1.8寸数码管,说是要做电子钟,以前做过几只,不过都是小的数码管,没有做过这么大的,一看驱动电压至少要5.5V,看来用5V直驱是不行的了,考虑用ULC2003来驱动,但是用到动态扫描,位选是个问题,后来不断尝试才找到了驱动方案,用一对三极管驱动位,试验成功就开始动手接硬件了,但是没有大的PCB啊,只有小的洞洞板,找一块装修木板,钻孔穿入LED,搭架拉,焊接很辛苦啊,好不容易搭好了,一测试杯具了,其中的一只数码管的坏了一段,不亮。只好拆下换了。
搭好硬件,就开始调试程序,本来6位才够漂亮的,但是飞线太累了,将就做成4位的数码管,加上时钟芯片1302,红外遥控0038,温度芯片18B20,其实单片机IO口是够的,但我加上一片74HC164来扩展以实现多些功能而已,那个设计不伦不类了,应把那些12个LED圈过数码管才好看的,因为一开始没想做这样的,后来想想加上去说这是秒针,因为有引脚短路所以程序又出现问题,反反复复当然最后解决的
看看不顺眼了,拆掉重做了,用多一块小板把那些三极管和电阻的驱动电路焊上,加多四位小的数码管显示温度,除掉那些不伦不类的发光管,飞线还是很多很乱这是没办法的啊
持续中…… 00
看来程序要彻底重写了,因为硬件正在不断改进,今晚又加了四位小的,考虑到动态扫描亮度可能不足,加多一片164来驱动,忙了一个晚上搭好 ,图还没有上到,正在构思软件…
以前是9V电源加7805降压,,现在改成5V供电加34063升压
不会99,这是用画图画的
现在的显示是时间,温度,日期是公农历跳变
源程序
电路图
觉得双色显示总是有点浪费,搞一个交替的红绿橙三色加一个杂色显示
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMjgzMzQ4OTU2/v.swf
