  • 8612阅读
  • 24回复
[C51]大黄蜂号(船模设计)【参赛】 [复制链接]
离线ct814489097
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-08
        大黄蜂号
        作者:ct814489097
       一个多月前做的一个船模,请大家多多指教。 纯手工打造,制作的材料采用PVC板、塑料和圆珠笔壳来制造船身,废旧手机锂电池组当电源。船的防水密封采用轴承加黄油密封。
       船体主色为黄色,侧边再配有的两条黑色线条。这可以让我们联想到变形金刚里面的大黄蜂,反映出拥有强大的力量和灵活多变的身手,同时这些配色常可以在赛车上见到,说明我们的船充满着运动的血统,骨子里面都透着运动的DNA!设计图见附纸,船身主体长约36cm,宽为22cm,高为11cm。大黄蜂号主要由一个主体船身和两个协助船身组成。主动力装置安装在主体船中。两个差速转弯电机装在助船身中。这样的设计使船的操控性更高,追求的是在高速运动下的美感和操控性的结合!
    1、系统框图
    2、船体结构:雪茄船体——细长的船体结构保证了在行驶时既有效减低了水阻,又风阻,有利于高速行驶。三船体结构——多船体的结构可以保证高速行驶的稳定性,特别是在高速转弯时,能有效降低船身的倾斜,防止侧翻。
   3、采用直流电机驱动芯片L298、ULN2003启动、调速简单。STC12C2052单片机处理遥控接收信号控制电机运行,监控系统用STC12C4052AD单片机带8路ADC转换。多级变速,使船启动、加速运行更加快速平稳。
    4、温度传感器DS1825测量电机温度,电机超温报警。霍尔开关传感器3144测量主电机的转速。利用组合锂电池的放电特性检测电池的剩余电量。利用LCD1602液晶(四线数据驱动)显示时间、温度、转速、电量、电压。
5、遥控DIY
6、电路图
请大家多多指教!!
[ 此帖被ct814489097在2011-07-08 19:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏 ,M币+99 ,专家+2
12
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-08
离线mcu200689
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-08
离线飞向狙沙
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-08
离线啊戴
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-08
离线希望
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-08
离线hlv6
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-08
离线ct814489097
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-08
回 4楼(啊戴) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线ct814489097
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-08
回 5楼(希望) 的帖子
离线ct814489097
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-08
回 2楼(mcu200689) 的帖子
