  • 3187阅读
  • 7回复
[存储]拆!!飚王SSK精致全铝合金多功能读卡器 [复制链接]
离线wufengchui
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-19
大概是06年8月份买的,也没怎么用得着,基本上如新的,今天手痒就把她破了。
这是整体侧视图,阳台的自然光,不知拍出来怎么成了这个效果,已看不出实物的那种银亮银亮的外观。
卸下侧边的4颗小螺丝,即能打开铝合金面皮。
抠开上下壳间的卡子。
卸下上壳,就看到主板了。
主板的另一面。
主控:AU6366。AU6366 Features:
●Support USB V2.0 specification and USB Device Class Definition for Mass Storage, Bulk-Transport V1.0 ●Support CF/MD/SD/MMC/MS/MS_Pro/MS_Duo/xD/SMC compatible flash card
●Support the latest flash card specification: CF 3.0 (16-bit IDE mode), SD1.1 (HS-SD), MMC4.0 (8-bit), MSPro parallel mode (4-bit), xD 1.2 ●Hardware DMA engine integrated for performance enhancement
●Work with default driver from Windows ME/2000/XP and Mac OS X; Windows 98/2000(SP1/SP2) and Mac OS 9 are supported by vendor driver from Alcor. ●Ping-pong FIFO implementation for concurrent bus operation
●Support multiple sectors transfer optimize performance ●Support slot-to-slot read/write operation
●Support Dynamic Icon Utility ●Support LED for bus operating indication
●Power switch integrated to reduce production BOM cost ●30MHz 8051 CPU
●Built in 3.3V to 2.5V regulator ●Run at 12MHz crystal
●Available in 48-pin LQFP package
这款06年的产品并不能支持目前常用的大容量HC SD卡,个人遇到的情况是一插上卡,就会造成资源管理器失去响应,强行取出即可。在使用中还发现这款读卡器有个毛病,总是出现卡并没有拨到Lock位而写卡时提示写保护!!??
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+55 ,专家+1
12
离线with
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-19
离线ynqjzzh
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-19
离线zjfb
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-19
离线睡不着
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-19
离线guosongjm
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-19
离线壹陆陆捌
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-20
回 5楼(guosongjm) 的帖子
离线风格开
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-21
