  • 3363阅读
  • 5回复
[家电]制作三种型式的LED灯(1) [复制链接]
离线xcli75
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-24
我制作了三种型式的LED灯
一.利用已损坏的节能灯,对其电源进行改造,将触发电容(2200-3300PF)拿出,在原扼流圈上用0.5MM漆包线绕20圈左右,并在一端接上一只5819作整流输出,同时并联一只10UF电容,另外分别在两只开关管13001旁反相并联二极管1N14007,祥情请见:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=283941
这里特别要提到的是:
1).5819应该接到次极哪一端,理论上应接成反激式,实践中可以分别接两端,找出输出电压高的那一端就是 .测量时一定加一只50欧的负载,以防开关管过热,
2). 在并10UF电容时,可以改变容量试试,注意,不是容量大,输出电压就高,主要是次极的LC和初极LC相匹配,最大限度的吸取初极发出的能量,否则,多余的能量会使开关管巨热!
以上两点要切记,它是成功的关键,这是我多次失败得来的教训.
如果开关管仍然比较热,而输出电压还比较高,你可以在两支开关管的发射极串联一支10欧电阻,效果一定好
[ 此帖被xcli75在2011-07-25 12:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线zhenlunj
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-24
离线yk328276088
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-24
离线ynqjzzh
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-24
离线chenppo
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-18
离线神色忧郁
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-19
