  • 32480阅读
  • 65回复
[鑫创]金士顿DT G3,鑫创SSS6692主控量产成功。量产后速度X4倍 [复制链接]
离线mofaji
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-26
开始在当当买了个,从北京仓发货,是群联主控。后来又买一个是从广州仓发货,是鑫创的,纠结。
芯片精灵查的结果:
芯片制造商: SSS(鑫创)
  芯片型号: SSS6691/SK6215
产品制造商: Kingston
  产品型号: DataTraveler G3
按照3S6691的方案量产,结果失败了。拆开后才看到实际是3S6692的主控,闪存:HVPF4F5。
量产失败的贴:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=288313
失败后要用短接法才能认到盘符。
某坛友的拆盘图:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=287009
金士顿这款盘还是比较难拆的,用胶水粘,我也是看坛友的贴才撬开的。以前那些都是扭下钢口就散开了。
量产失败又在网上找了个鑫创3S_MP_Ver2173的工具,用里面带的INI文件量产还是失败。
后来看下INI文件里面的配置,才发现问题。
下面是我改的INI文件里面的内容,我就是用这个量产成功的。
[OEM]
PN=6692 + Toshiba 32nm D2 Normal Flash
Note=ISP:6692_B5-A_20100916_VB10000_63E2.BIN  这里才是重点,要填和主控相对应的BIN文件(在量产工具目录下ISP_CODE文件夹中)。
VID=0x0951
PID=0x1643
VENDOR_NAME="Kingston"
PRODUCT_NAME="DataTraveler G3"
STRING_DESC_ENABLE=1
SN_CustomerCode=0x0F
  [FEATURE_SETTING]
FLASH_OP="ALL123"
ID35=1
[CDROM]
CDROM_ISO=c:\1.iso  不要量产CDROM就删了这段,要CDROM就改ISO的路径。
[ISP]
Code=6692_B5-A_20100916_VB10000_63E2.BIN  这里填和上面的一样
量产前的写速度只有2M多点,当时忘截图。
量产后速度写速度达到了10M
量产前信息:
---------------- Device 1------------------
  MP Tool Version : V2.177_T2  厂家用的MP
  INI File Name : 99C4416-303.A00LF.INI
  Format Date : 2011-06-20 11:30:31  日期挺新的,也就一个月前的产品。
  Flash Part No : Toshiba 3xnm D2 MLC  东芝的F
  CE-0, Flash ID=98-D7-94-32-76-55-0C
  VID : 0x0951
  PID : 0x1643
  Vendor Name = Kingston
  Product Name = DataTraveler G3
  Serial Number = 001CC07CEB7FFB61491E2057
  Volume Label = KINGSTON
  F/W Version : 0xB5
  ISP Version : VB3.01
  Flash R/W Timing : 33.3ns
  Channel : Byte Mode
  Homogeneous Mode : On
  HID Function : Disable
  Planes(F/W) : 1
  Pages/Block : 128 pages
  Max Current : 100 mA
  Total Blocks : 4100
  Bad Blocks : 930
  Capacity : 7541072 Sectors, 3861028864 Bytes
                   3770536 KBytes, 3682.16 MBytes, 3.60 GBytes
量产后的信息:
  MP Tool Version : V2.173
  INI File Name : 6691_Toshiba
  Format Date : 2011-07-19 22:00:07
  VID : 0x0951
  PID : 0x1643
  Serial Number = 00215D35A38AFB713C331A56
  Volume Label =
  F/W Version : 0xB5
  ISP Version : VB1.0000
  Flash R/W Timing : 25ns F的读写时间变了
  Channel : Byte Mode
  Planes(F/W) : 2  从1变2了
  Total Blocks : 4100
  Bad Blocks : 43  坏块变少了
  Capacity : 7818112 Sectors, 4002873344 Bytes
                   3909056 KBytes, 3817.44 MBytes, 3.73 GBytes 坏块变少,容量自然变大了。
下面是我用手机拍的U盘写真集
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+23专家+1
离线yxd029
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-26
离线梦之痕
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-14
离线fengxin970
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-16
离线gamester
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-16
离线fengxin970
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-17
离线214048548
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-20
离线maychia
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-21
离线upfour
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-23
离线meateat
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-26
