<论坛的朋友发了一个帖子> ,想把雷电存储起来,我经过研究终于发明出了超级雷电存储器,正准备想国家申请专利。大概原理请看图。图中的线圈是用无电阻的非常细的超导体导线构成的,一组线圈是90万公里,虽然很长但是非常的细,细到团在一起大约纽扣大小。把雷电引进到从A闸B闸之间的线圈1里,因为电流的速度是光速,约每秒30万公里,所以雷电从A闸传导到B闸需要3秒钟的时间,保守点可以存储2秒钟的闪电。然后通过控制A、B、C闸的有规律的开关可以让雷电在1、2、3、号线圈里循环的跑啊跑。因为是超导体导线所以没有损耗。需要的时候再用我发明的超级雷电缓慢释放器,缓慢释放就行了。留给大家几个小问题,如果以后的技术提高了,可以把雷电放电时间压缩压缩到30万分之一秒(详见我发明的超级雷电收集器)。A、B、C、闸的时间能在90万分之一秒的时间内有规律的开合,那么线圈可以做的很短,的理论长度就是1米。现在唯一的问题就是材料问题,我已经把家里的铝锅化了,尝试放入其它捡来的金属,以制造出超导合金。试验正在进行中。。。。。 本人只是从理论上论证一下,就像爱因斯坦说的你只要跑的够快,如果能超越光速就能回到从前一样。他也没说骑着什么才能跑那么快。 重要声明由于家里已经没有可冶炼的金属物体了,本人的研究重点已经转向存储领域,请看如何自制存储器http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=291994 [ 此帖被xbdbox在2011-07-29 01:45重新编辑 ]
