  • 26753阅读
  • 207回复
[存储]自己动手做闪存存储器,初步设计容量1000G [复制链接]
离线xbdbox
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-07-29
前一段时间设计的雷电存储器由于材料原因研究暂时告于段落(家里已经没有金属容器了,全部用来研究超导合金材料了。)所以这几天的研究重点转向数据存储领域,因为只是设计和理论论证阶段,所以暂时透露部分设计构想,不要抢我的专利啊。也许这贴应该发到◇半导体存储◇板但是我觉的不太合适,还是发在这里吧。
大家请看下图,原理图:
其实越实用的工具越简单,这两个点就是我发明的存储设备。大家看A点到B点的距离,你也许会说也就2厘米吧,其实这个距离是经过我精心测算的,确切的距离是2.69258645684875486784753568374586738567875689456789347967456878.。。。。。。省去3M的位数。大家也许不明白这个跟存储有什么联系?听我细说,大家存储到电脑的文件其实就是很多0、1的二进制代码组成的,然后换算成16位的字节、32位的字节、64位的字节说白了就是一大段数字。我把它转换成10进制代码就是一组很长很长的数字,有多长?估计电脑的1M数据折合10进制2M位数的一个数字吧(数学不好,有兴趣的朋友可以套公式算下)总之是很长的一段数字。如果你有一把尺子,这个尺子比你的这组数还精确,那么你就可以量一个同这组数一样的一个距离,这个距离也就是这组数。你在距离的两端点2个点,这样这组数据就被记录下来了,需要的时候你在量一下,写下这组数据然后转换成2进制就行了。只要你的尺子够精确理论上可以无限的存储。
说道这里不知道大家明白了吗?大致原理就是,电脑的数据是一个很长的数,如果我在这个数前加个小数点,用一把精确的尺子把这个数值用距离A点和B点间的距离表示出来,那么这个距离就是这个数,这样这个数也就被记录下来了。需要的时候量下就知道了。然后把这个数在转换成电脑里的数据,这样就OK了。
大家还等什么啊,拿起你的尺子,抛弃你的U盘吧!!!
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+69
12
离线mandrake74
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-29
离线fengxin970
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-29
离线wulishui
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-29
离线散装805
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-29
离线znstj
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-29
离线开心的果
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-29
离线众所周知
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-29
离线kerchi
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-29
离线wyrcyj
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-29
