今天老婆要用烤箱烤蛋挞,都准备好打开烤箱之后发现定时器设定了时间却不走,于是只能自己看着时间烤了。
这个烤箱用了三年了,定时器不走应该是内部机械机构上的润滑油有点干了,烤完蛋挞之后,我决定拆开烤箱加一些润滑油。
外观
控制区,从上到下三个旋钮分别为:调温、调节上下管加热、定时器、指示灯
铭牌
要拆开需要拆掉后面和前盖的螺丝
底面上还有两颗不同的螺丝,手里没有这样的螺丝刀,不过很好解决,一把尖嘴钳就搞定了,上这两个螺丝应该是不想让人随便拆
螺丝很多,这只是后面的,前盖和下面还有一部分,不过螺丝刀表示无压力
取下外壳之后就能看到电路部分了,因为烤箱工作时有高温,所以所有的连接点都不能使用焊锡,一般都是使用插接件、铆接或螺丝固定
这是调温器
这是中间的调节上下管加热的
这就是今天的主角,定时器
要拆定时器,先把前面的旋钮拆下来,再拧下两颗螺丝就可以拆下了
因为拆插件有锁定装置,所以在拔的时候需要按下上面那个箭头所指处
