  • 4730阅读
  • 7回复
[笔电]自用的上网本坏了,拆开修了下,外行弄不来,但总算能用了,心情好顺便拍了几张照片, [复制链接]
离线decai
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-08-15
先交代下背景,我这人比较罗嗦哈。话说几天前电脑用着用着忽然就灭了,然后就再也没反映了,当时也很晚了,怎么弄都一样,于是怀者郁闷的心情睡了,第二天跑朋友那把他那台同型号的拿来一试,发现换上他的电池就能开机,用我的电池放他那台也能充电,冲好了也能开我的机子,反正就是用适配器就不行,电池就行了,问了半天的摆渡后初步判定是隔离电路这块的问题,于是找了把螺丝刀就开工了。
拆了后完用表花了一个多小时边量边画边试,发现烧了一个mos,一个保险。另外电源管理芯片的适配器检测引脚也有问题,电压会缓慢升高,可能芯片已经坏了,但好歹机子还能用就不管了。
下面上图片,弄的间隙拍的,一入神就忘拍了,图也乱,就懒的排了,说明写详细点好了。大家有兴趣的凑活下看吧。
电脑型号是联想的s10e,图用手机拍的,暴光不好。
半个全身照哈,没拍全身的
一开就看到红圈中的保险电阻张着一张大嘴对我笑了,还好上面的字还清楚,R040的,于是在所有的电路板一通找,只找到了左边那个长很多的,凑活用吧,这个保险的上面的8脚贴片就是mos,已经烧短路了,
因为太长了就比划了下用线飞上了。试机外电源能开机了,然后又测试了很久发现适配器引脚电压升高和外电路好象没关系又没有芯片换,有也没工具技术换,看能用了就放弃了,于是呢个破mos也懒的换了。那个mos的作用是防止电池的的电输出到适配器用的,于是就开始装回机器了。但是出但是了,一说但是就肯定不是好事情,具体看下面。图太乱了。
原来的保险电阻是这样的,如上红圈中的,这个是在电池那里的。边上的就是电池接口。
电路板全貌,右下角的是1g的内存
这是第一次飞线焊好的样子
大片子是n270。
蓝牙模块,型号2046。
板上空的内存焊位,我朋友的有焊的,他那是s10,板上直接焊了512M的内存。内存槽下面的是板号,再下面的是北桥吧,离cpu最近的应该是了。
翻个面的蓝牙模块
这方块里的abcd是神马意思?
键盘接口和标签。
D壳和无线模块。
好小的喇叭。还有直接固定的防尘网
话说上面的高兴的太早了,装配风扇的时候才发现飞上的保险电阻顶着风扇了,于是有拆下来,这回可就仔细了,比对了很久才换成这样焊上,哎,真折腾。就这么弄弄就一上午了。
这回先装回风扇先,ok了。
插电试下,也ok
接下来就是装回去了。
屏幕数据线接口
屏幕电源线接口
插回喇叭插头
无线网卡也放回插槽。
在背面装上内存和硬盘后,然后再次插电试下,能开机,指示灯显示和屏幕显示都说明机器正常
C壳的反面。
c壳的正面
c壳安装上后
键盘
反面
机器的每一个配件上面都有带条码的标签
键盘的接口
触摸板接口
整机装配完成,
机器用是能用了,不过电池充电管理和外适配器检测不正常了,没插外电源的时候显示插着外电源,电池放电后也不能充电了要把电池拔掉再重新装回去才能充电,不过基本当台机用,电池用的很少也就无所谓了,问了修电脑的开价要一百多呢。不修了。
[ 此帖被decai在2011-08-15 13:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+79
12
离线花尽春穷
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-15
Re:自用的上网本坏了,拆开修了下,外行弄不来,但总算能用了,心情好顺便拍了几张 ..
离线leptao
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-15
离线elamd
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-15
离线a466038050
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-15
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-15
离线lxbf
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-14
离线1126416706
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-14
