  • 3829阅读
  • 5回复
[MP3]一點原创}百思特BT962君正主控常见病:USB供电开机,电池供电不开机。维修一例! [复制链接]
离线一點。贤
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-08-16
型号:百思特BT-962
主控:JZ4725B
板号:XA433
屏号:KD43G7-40NM-A2
固件地址:
http://www.szbaisite.com/download/index.htm
故障:电池供电不开机,USB口供电正常,但是屏闪。
维修思路:既然可以USB供电开机。
那我可以排除一些问题了,
主要检查的是电池供电电路,电池4.0V,可正常充电。
开关,开关测试也是正常,维修过这么久,发现了君正的特点。
和瑞芯微的不一样的开机方法,瑞芯微的主要是开关加按键开机。
主要的跟场管有关系。
但是君正的不同。基本都是由开关直接控制,开关的控制脚是通电池正极的,
经过从电池开始测量,发现到了开关脚时,断路了,没有电压。
飞线就解决了,
总结:君正的开机思路,由电池经开关直接控制,开关脚跟电池通路。
飘过
本帖最近打赏记录:共18条打赏 ,M币+147 ,专家+1
12
关键词: 百思特JZ4725
离线啊戴
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-16
Re:一點原创}百思特BT962君正主控常见病:USB供电开机,电池供电不开机。维修一例 ..
离线liu5213855
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-16
离线希望
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-16
离线929550087
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-16
离线skai24
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-17
