  • 8407阅读
  • 9回复
[鑫创]《已解决》紧急求助!Kingston DT 101 G2(4G)U盘量产失败,插上电脑后无任何反应 [复制链接]
离线djrm123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-08-21
在大家的帮助下,通过短接然后使用2.173版本的3S6690/91/92主控量产工具MP_V2.173_支持SSS6692(0XB5) 工具成功修复,
配置文件参考了金士顿DT G3,鑫创SSS6692主控量产成功。量产后速度X4倍,量产后写速度达到10M,差不多是原来的5倍了,激动啊~!
—————————————————原始贴的分割线————————————————
前几天刚买的的金士顿4G盘,想量产一个PE放里面方便日常电脑维护,不想成了悲剧。。。
现在插电脑已经无任何反应了,灯不亮了,也无发现新硬件的提示,更加没有盘符了。
量产失败的report的没有导出,出错代码也不记得了、、、
不知道还有没救,是不是需要短接引脚,顺便帮我看看需要用哪个量产工具,不胜感谢!!!
使用的工具是MP_Ver2162
配置文件为
[OEM]
PN=6691 + Toshiba 32nm D2 Normal Flash
Note=ISP:6691_B3-A_20100331_VA10F00_9083.BIN
VID=0
PID=0
VENDOR_NAME="3SYSTEM"
PRODUCT_NAME="USB Flash Disk"
STRING_DESC_ENABLE=1
SN_CustomerCode=0x0F
[FEATURE_SETTING]
FLASH_OP="ALL123"
ID35=1
[ISP]
Code=6691_B3-A_20100331_VA10F00_9083.BIN
未量产前的数据:
ChipGenius检测出的数据
设备名称: [I:]USB Mass Storage Device(Kingston DT 101 G2 USB Device)
PNP设备ID: VID = 0951 PID = 1642
设备序列号: 001CC07CEDAEFB619932210E(我就是根据这个判断是sss6691方案的,不知道是不是错了?)
设备版本: 1.00
设备类型: 标准USB设备 - USB2.0高速
芯片制造商: skymedi(擎泰)
芯片型号: SK6215/SSS6691
产品制造商: Kingston
产品型号: DT 101 G2
资料下载:  http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=148892
量产工具检测的card info
---------------- Device 1------------------
  MP Tool Version : V2.177_T2
  INI File Name : 99C4416-312.A00LF.INI
  Format Date : 2011-06-25 21:27:25
  Flash Part No : Toshiba 3xnm D2 MLC
  CE-0, Flash ID=98-D7-94-32-76-55-0D
  VID : 0x0951
  PID : 0x1642
  Vendor Name = Kingston
  Product Name = DT 101 G2
  Serial Number = 001CC07CEDAEFB619932210E
  Volume Label = NO NAME
  F/W Version : 0xB5
  ISP Version : VB3.0100
  Flash R/W Timing : 33.3ns
  Channel : Byte Mode
  Homogeneous Mode : On
  HID Function : Disable
  Planes(F/W) : 1
  Pages/Block : 128 pages
  Max Current : 100 mA
  Total Blocks : 4100
  Bad Blocks : 5
  Capacity : 7541080 Sectors, 3861032960 Bytes
                   3770540 KBytes, 3682.17 MBytes, 3.60 GBytes
[ 此帖被djrm123在2011-08-21 23:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线wan06
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-21
离线qsav
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线shuishou
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线kerchi
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线yeweishi
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-21
离线wangbinyu123
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-21
离线djrm123
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-21
回 2楼(qsav) 的帖子
离线14274171
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-21
离线daminamag
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-17
Re:《已解决》紧急求助!Kingston DT 101 G2(4G)U盘量产失败,插上电脑后无任何 ..
