  • 7879阅读
  • 7回复
[工仪]230V AC电烙铁改造12V DC可调可控温电烙铁 [复制链接]
离线lfkui
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-09-17
我用230V AC电烙铁改的,把原来的加热装置全部去掉,只用烙铁头和外壳,用电阻值为5Ω的8020电热丝,绑在烙铁头后部扁平端,并把一只K型热电偶也绑在里面,用于测温,这样电烙铁手柄后面有4根电缆,红白没绞和的是热电偶线,黄红绞和在一起的为12V DC电缆线,电源用电脑的AT电源,电源自带开关,用PXR9 富士温控表连接一小继电器来控制电烙铁的加热。
大伙可以看到两块富士温控表,我把两块表并联了,只是电源和热电偶线并联,继电器只连接到右边的温控表上,我这样可以用于调节左边温控表中的数据,设定其参数,把不需要的参数mask掉,只保留用到的参数。
上次有人提议用mos管,我对mos管不懂,不知道如何用,只能用手头上能凑到的材料,。
看看内部,中间颜色深的是热电偶,从热电偶到温控表没用热电偶补偿线,因为那种线太硬,
再看看设定不同温度时的情况,右边的温控表是控制用表
好像这是能加热的最高温度了,毕竟12V DC 5Ω的电热丝,功率也就30
以前发过这个内容的帖子,主要当时热电偶是绑在外面的,操作起来不方便,这次改成内置的了,本来想用点焊机焊上去的,试过几次都没成功,还把烙铁头外面的镀层该破坏了两个坑。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+23专家+1
关键词: 电烙铁
离线eros8269
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-17
离线lfkui
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-17
离线懒虫包子
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-17
离线啊戴
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-17
离线lfkui
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-17
离线mpmpm
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-17
离线老兵新传
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-17
