  • 3859阅读
  • 9回复
[笔电]三星本本R18D001老机子有人看吗?拆了N次了,这回终于坏了! [复制链接]
离线ascend
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-09-23
07年买的机子,酷睿2的,08年6、7月份发现cpu温度很高,大约80℃。于是拿到三星维修中心,人家开口200块。得了,我拿回家自个打扫吧。当时找了N多论坛,都没有r18拆机的帖子,我心一横,自己干上了。出师不利,拆坏一个键盘卡扣,几乎要打退堂鼓了,不过最终还是决定继续拆。后来都很顺利。清扫完cpu散热模组后,依次组装回去,开机后cpu温度58度,非常理想。此后我每年都拆一次。今年终于拆坏了。
先露个脸
两把螺丝刀和一把刷子
底面的螺丝,一个都不能丢,最好装在一个小盒子里
底面拆开是这样的,两个内存插槽左边靠中间位置有一根显示屏电源线接头要拔掉
硬盘,上面的4颗螺丝不需要拆了
两侧还有定位孔,可以直接装移动硬盘里
光驱取出后才可以看到两个螺丝,拆
拆键盘,ctrl、空格、先下箭头处各有一个卡扣。要用一字螺丝刀稍稍压一下。我第一次就是把键盘卡扣暴力拆碎了。
来个放大的
键盘数据线,最好用手指甲把黑色的条形卡扣轻轻扣上来成竖直
右边那个是触摸屏,我一般用鼠标,不装这组数据线上去
这个图可以清楚的看到竖直黑色条形的卡扣,轻点扣啊
键盘拿掉后可以看到有块盖板本三颗螺丝固定在转轴上,键盘左侧还有一颗螺丝,都拧下来
拧下来了
拆盖板,需要用螺丝刀右边撬一下
再左边撬一下
拆下盖板,看到左右两个转轴就用两颗螺丝固定着,而且是两颗细螺纹的,很弱
把机子翻过来,底朝上,用指甲用力拔掉显示屏电源线接头。也可以用尖嘴老虎钳,,不过得悠着点,别用力过度,夹碎了
再把电源接头送到上面来,拆出
拔掉显示器数据线,紧挨着的拧在转轴固定螺丝上的应该是数据线的屏蔽线
拿走显示屏
用一字螺丝刀轻轻沿四周撬开上盖板,就看到主板啦。cpu在背面
这个是上盖板的反面
主板上有四个螺丝固定,每颗螺丝边上都有一个白色的箭头指着,很好找,拧开。尤其注意主板最右侧有个喇叭电源线边上有白色的speaker字样,拆开才能拿主板
拿走主板后的底板。拿主板的时候,耳机和麦的插口一侧底板边缘需要用手指用点力气掰一下,
主板,一块内存以拆开
目标出现了,要清扫的就是这个。注意要拆完螺丝后再把风扇电源线
拆掉风扇和北桥散热片后看到cpu的散热片,一片片铜片压起来的
这个是cpu散热片清扫以后的样子,算是干净的了。清扫前这三十几个孔都是被灰尘堵着的,也就一年的时间
这个是风扇和北桥(应该是北桥吧,可能被我用螺丝刀拧得太紧,压坏了)散热片
风扇及风扇电源线
cpu散热片也拆掉,看到cpu了。看起来跟台机的没区别
用一字螺丝刀把紧固螺丝逆时针旋180度,这张图才选到90度
这个到了180度
竖直向上拿开cpu看看cpu的家
最后一张cpu居然忘了拍了
大扫除完了加点硅胶,再慢慢装回去,别多出来零件就行
[ 此帖被ascend在2011-09-24 00:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+50
离线飞向狙沙
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-23
离线笑咪咪
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-23
离线ascend
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-23
回 2楼(笑咪咪) 的帖子
离线benny3848hk
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-24
离线ascend
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-24
回 4楼(benny3848hk) 的帖子
离线ascend
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-24
回 1楼(飞向狙沙) 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-29
离线nb603
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-29
离线xiaorourou
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-29
