  • 34197阅读
  • 17回复
[电脑]电源还可以这样玩,一台电脑改2个电源供电,单独用1个电源专给大显卡添“动力” [复制链接]
离线78996544
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-10-11
鄙人以前用一山寨电源给电脑供电,那山寨电源额定功率300W,峰值350W 。前段时间使用的9600GSO显卡给烧了,显卡挂了。山寨电源也一起挂了。原来只是以为只是电源挂了,立即换了个电源试机,这个电源是带保护的,一开机电源灯闪了一下,各风扇也动了一下,之后就无法开机了。将显卡6Pin接口断开后,能开机了,显卡报警,显卡挂了。拆下来测量6pin供电接口,万用表全部打0
手上有一块GTX260 换上后开机居然点不亮屏幕,应该是电源供电不足,这个卡最低要求额定400W电源,显卡耗电应该在150W那样,峰值估计能到200W。
现在想临时用一下却没有额定400W电源怎么办,正当苦恼之际,看到店里堆放的一堆尘封的坏长城电源而突发奇想。可不可以单独用个电源来给显卡供电。按理论上讲,两个额定功率相同,内部结构相同的电源应该可以。于是修好2个长城电源,开始动工。
废话太多了,上图
将两个电源的绿线和地线接到一起。这是我事先直接从2电源里接出来的两根线,图为最左边的小线为开机线并接。
注意,两个电源交叉相连,每个6Pin线分了2组线出来,在接一个A电源的同时另一个接B电源;一定要使用2个结构和功率一样的电源,我用这两个电源都是长城电源,额定功率都是235W,内部电路结构都一样。
最后P.G信号反馈线(这个是灰线)也要并接在一起,这个是试验一下,正常后也要从里面接出来的。
很老的电源了。因为这个电源比较老了,主板供电上是个20pin+4pin=24Pin供电的一接口,这个老电源没有那个4pin接口,于是事先将这个电源的这一堆线拆下,换上我原来那个坏电源的供电线就有这个24Pin接口了,也很简单。橙色+3.3V 黄色+12V  红色+5V 绿线,灰线照接即可
接好后上电试机。第一次开机就成功。
发现新硬件
游戏效果全开没问题,2天过来一直没有问题。
这个只能是临时使用,电源还是要换的,迟早的事。
如果要长期使用的话,还要解决一个问题,假如A电源坏了,那么整个机器就停止运作了,若是B电源坏了,就不知道会发生什么了,幸运的话就只是电源挂了。严重的话估计会烧其他硬件。这些玩意用久了迟早要出问题的。若要长期用,只能在B电源的+5V上加个同步开关电路。这样无论那个电源坏,整机可以停止运行。而且B电源的外壳还要可靠地接根粗一点的线到主机箱外壳上。
这样电源功率就翻倍了,470W,呵呵。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+18
离线风间尘
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-11
离线xiaorourou
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-11
离线希望
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-11
离线disk1234
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-11
离线xiaobai1319
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-11
离线化生
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+6
离线化生
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-11
回 4楼(disk1234) 的帖子
离线毛茸茸熊
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-11
离线神色忧郁
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-12
