  • 10464阅读
  • 17回复
[工业]liu5213855~拆正泰KG316T微电脑时控开关 [复制链接]
离线liu5213855
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-11-08
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园(家用) 移动到本区(2011-12-04) —
别人的,拿来拆了看看,不懂原理结构,
内容介绍都是百度搜索的,如有疏漏误差敬请指出,谢谢
拆正泰KG316T微电脑时控开关
功能特点:
1.液晶显示,核心采用多功能微电脑芯片,走时准确,操作简单;
2.对一路输出每天最多可作20次的定时开、关(10开10关,也可以不用那么多次数(任意设置);
3.开关时间可按天或按周循环,最长控制时间168小时,最短控制时间为1分钟;
4. 设定程序不受停电的影响,停电时亦能正常显示并记忆设定的时间;
5.高品质外壳,防火耐高温。
性能指标
*标准工作电源220V/50Hz
*计时误差<±2秒/天
*适用电源范围160~240V
*环境温度-25~40℃
*开关容量 阻性25A 感性20A
*相对温度<95%
*消耗功率<4VA
*外形尺寸120×74×58mm
*时控范围1分~168小时
*重量430g
适用范围:
KG316T微电脑时控开关能根据用户设定的时间,
自动打开和关闭各种用电设备的电源,
控制对象可以是路灯、霓虹灯、广告招牌灯、生产设备、广播电视设备等
一切需要定时开启和关闭的电源设备和家用电器。
结构特征:
1、 直接控制功率达6kW;
2、 不怕停电
3、 每天走时误差小于0.5s
4、 内部自动充电,不需要更换电池;
5、 每天最多可设置16次开合16次关动作;
6、 安装调试方便
7、 开关时间可按天循环或按周循环;
8、 最长控制时间168h,最短控制时间为1min。
时间倒是走的挺准的,刚开始还以为内置的充电电池呢
没想到打开电池仓盖,竟然是装的7号电池。
可惜了~呵呵,若是充电电池,就直接据为己有
侧面照片
有这时控开关的条形码,生产日期,以及接线图,以及相关性能指标
接线处,分别是  出  T   进 T
性能指标
生产日期 以及条形码
接线图
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+116
12
离线liu5213855
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-08
[ 此帖被liu5213855在2011-11-08 20:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+68
离线liu5213855
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-08
[ 此帖被liu5213855在2011-11-08 20:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+50
离线liu5213855
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-08
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+78
离线929550087
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-08
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-08
离线啊戴
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-08
离线yysncel
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-08
离线柚子香
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-08
离线朝、夕
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-08
