  • 6490阅读
  • 23回复
115N008LF闪存挽救过程, 一波三折,擎泰还真是没有安国好用啊! 【个人感受,呵呵】 [复制链接]
离线羊村村长
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-11-21
— 本帖被 發騷友 从 U盘存储技术 移动到本区(2012-04-02) —
之前一个金士顿4G U盘(不知道是正品还是山寨的)出了问题,忘记当时出什么问题了
所以将Flash拆了下来备用,F上写的是115N008LF,不知道是什么型号, 之前还发了帖子请教坛友! ( 谁认识这两个Flash ? 什么主控支持?   )
最近有空了, 就想起来挽救这个F, 找到以前那个主控板和Flash
Flash特写
主控IC特写, SK6211BAPC
主控板插到电脑上, 芯片精灵能正确识别出来SK6211BA, 应该意味着主控板是好的 (
按照规矩, 先清理Flash和主控板上的引脚
这里看着第4脚掉了,5和6连在一起的, 是因为4, 5, 6都是NC(空引脚),所以连在一起也没关系。
这边也掉了25, 26, 27, 同样是NC, 无所谓。 因为这些脚是NC, PCB板上就一个虚的焊盘在那里, 所以容易掉。
现在有的好板子, 空脚就直接不做焊盘,
对齐Flash,记得第1脚的位置哦。然后上点锡先固定
然后, 加锡拖焊, 看最后的效果
主控板再插上电脑,芯片精灵识别出来一些Flash的信息,
当时还心里窃喜, 一次成功,没想到用量产工具一看,显示“No match",
换一个版本的量产工具,提示差不多,“无此快闪记忆体型号”,
进去设置捣鼓半天,也不知道选那个型号的Flash?
一般来说, Flash没有焊好是首要怀疑的原因, 于是将Flash仔仔细细又拖焊了一次。
再此插上电脑,喜讯传来, 芯片精灵认出Intel的Flash了,
再次进量产工具, 悲剧依然 ,还是显示“No Match”
搜了搜坛子里用SK6211量产的教程,看到点击那个蓝色的"SAMPLE"那里,就会有Flash的信息, 以及U盘的其它信息出来!
赶快点击下面那个蓝色“SAMPLE”按钮,倒是出来几行信息,但只有第一行有ID,和芯片精灵识别的一样(当时正着急,忘记照相了),
后面几行都是0,  下面就没有任何多余信息了,没有出来Flash的型号那些数据。
没办法,在量产工具参数设置里面尝试指定一个intel的Flash,开始量产,很快就有结果了,失败!
显示的错误2,0, 看到量产工具目录下有个ErrorCodes.txt, 打开看,2表示“[FLASH ID is unmatchable]”。
看来配置文件里面的Flash ID列表没有包含这个Flash.  但是一般的量产工具都会根据Flash ID来自动识别Flash的啊?
难道SK6211不支持这个Flash?
于是再拖焊一次,但是这次芯片精灵连Flash都检测不到了
就和没焊Flash之前一样
于是,就再次的拖焊, 再尝试,再次拖焊, 再尝试。。。。。。。。
有时Flash能被芯片精灵检测到,但量产工具还是不认,有时候芯片精灵也检测不到闪存。。。。。。。。。。。
经过n次尝试以后, 我觉得是不是这个主控板有问题了? 换个主控板试试?
刚好,之前买的10片安国SC708的手腕板还有7、8块,可以拿来试试
(我之前的帖子
1.  晒一晒刚买的安国SC708的手腕板
2.  自己打造卡通U盘, 给小朋友的好礼物!
因为这个手腕板的USB头太靠近Flash了,不太好下手,所以先把USB头去掉
对齐Flash,上锡固定先
加锡,准备拖焊
拖焊完成的效果
装到钢套里面,插上电脑检测。如果暂时不装钢套也行,只是手腕板的USB头比较薄, 我怕接触不好
芯片精灵先上 ,顺利检测出来了,Intel的F,2CE,单通道,MLC, 4K页
这里识别出来的Flash ID是89 D5 94 3E, 而之前在SK6211上识别出来的Flash ID是89 D5 94 3C
就一个bit的差异,导致了不能正确的识别Flash
第一步通过了,上量产工具,果然顺利识别出来了,JS29F32G08CAMC1,4096M, 2CE
但是,用Flash精灵查看这个Flash信息,怎么显示是1片选?
不管了,先量产再说, 设置好量产信息,开始。。。。
量产成功!总共8192个块, 里面有7个坏块。
经过测试,读写都没有问题。这个115N008LF的不知名闪存终于有了用武之地!
最后总结:SK6211的板子不知道是有问题还是Flash没有焊好?但是我重复焊了那么多次,不应该没焊好啊。
主控芯片识别ok,难道是主控到Flash的连线出了问题?很有可能,因为Flash ID就错了一个bit。
如果在SK6211的板子上,Flash的ID能正确识别,那么要不要手工指定Flash,选择配置文件?
看论坛上的帖子, 即使识别出来, 还是要在参数设定里填上正确的Flash型号才可以量产,不能自动识别,自动指定,
这一点感觉没有其它主控的量产程序做的好。
[ 此帖被羊村村长在2011-11-21 14:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+43
离线ajp
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-21
Re:115N008LF闪存挽救过程, 一波三折,擎泰还真是没有安国好用啊! 【个人感受,呵 ..
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线羊村村长
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-21
回 2楼(无名指的等待) 的帖子
离线at306
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-21
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+13
离线笑着无奈
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-21
离线teatime
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-21
离线520yyw
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-21
离线羊村村长
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-21
回 4楼(at306) 的帖子
离线如影如梦
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-21
