  • 17811阅读
  • 23回复
自测某蛋网购的台电32G USB3.0骑士U盘的速度(SLC,量产打开DDR) [复制链接]
离线highskey
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-03
前段时间在某蛋下单买了个台电32G USB3.0骑士系列的U盘,2月17日下的单,上海仓发的平邮。
收到货后芯片精灵的截图如下
很庆幸自己买到了SLC颗粒的,于是迫不及待得按照shinvos的教程进行量产(由于迫不及待,量产前忘记测试原来的速度如何了)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=372132
量产打开DDR,设置如下图(我的正好也是MT29F256G08AUCAB的)
上图我用箭头标识了量产设置里的一些设置对应的ChipGenius和MyDiskTest里显示的内容,另外解释一下我标注的①②③
①最好选择FAT32格式,NTFS我没试过(因为我压根就不喜欢U盘用NTFS格式),我原来设置exFAT格式,量产到最后时打红叉,显示无法格式化。所以后面几次量产我都是先选FAT32,然后量产完后再格式化成exFAT格式;
②一定要对应好自己的内存编号,我的是MT29F256G08AUCAB;
③打不打开DDR,看ChipGenius的信息里是否有双通道SLC字样
当然,支持后打不打开DDR,看你自己的选择了(打开DDR后容易掉盘,我的打开ChipGenius后就掉盘,不过我觉得无所谓,反正也不是经常打开ChipGenius)
    说到量产,我顺便说一下我的经历,第一次量产时非常顺利,量产完后我在win7里格式化成exFAT(选择的完全格式化),没想到格式化到一半突然停电,真是郁闷。后来来电后,我又重新量产了一次,然后格式化成功,用MyDiskTest扫描没有问题。之后我发现像上面量产设定里的可以改动的那些部分,于是我又设置了一遍,重新量产,可能是打开网页太多,占用资源太大,量产到一半突然蓝屏(看显示好像是内存的原因),当时惊出了一身冷汗(量产过程中断电那可是大忌),重新启动后果然系统找不到U盘,拔插了几次都找不到,当时也夜深11点半了,我想反正收到货到现在没有满7天,明天可以办理退换货,然后就去睡了。
    第二天起来我抱着试试的心理,开机插U盘,系统找不到U盘,然后打开量产工具点“搜寻装置”,竟然找到了,心情那个激动啊,然后马上重新量产,成功了!!看了一下量产信息,有15个坏块了
第1次量产时显示的坏块:原厂4个,新增4个,总共8个
第5次量产时显示坏块数量15个
我前后一共量产了5次(3次成功,2次失败),唉,不敢再折腾了。
另外还想说的是,我用的量产工具是shinvos帖子里的,
版本是V2.03.01.07(2011/06/17) V011_00,这个版本不错,量产过程中断也不用拆U盘短接。
顺便想问问,这些坏块可以修正或者屏蔽吗?
[ 此帖被highskey在2012-03-04 10:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线highskey
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-03
[ 此帖被highskey在2012-03-03 14:31重新编辑 ]
离线highskey
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-03
[ 此帖被highskey在2012-03-04 10:45重新编辑 ]
离线highskey
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-03
[ 此帖被highskey在2012-03-03 14:56重新编辑 ]
离线whgf
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-03
离线highskey
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-03
离线秋天
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-03
离线highskey
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-03
[ 此帖被highskey在2012-03-03 20:36重新编辑 ]
离线highskey
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-03
[ 此帖被highskey在2012-03-03 15:24重新编辑 ]
离线ahcide
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-03
Re:详测某蛋网购的台电32G USB3.0骑士系列U盘(量产打开DDR)
