  • 10264阅读
  • 22回复
[照明]【220V供电】利用LED发光板制作小夜灯 [复制链接]
离线moontree
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-06
前一段时间,从论坛一坛友处,入了些发光板,用发光板做了个小夜灯,制作方法挺简单的,发帖共享。
小夜灯正面
小夜灯侧面
使用的是下面这种由3个发正白光食人鱼LED灯串联的发光板,限流电阻120Ω,单板功率0.33W。
发光板正面
发光板背面
连接方式:使用发光板的单侧连接,将发光板一侧的正极和另一发光板的负极连接,多个连接后,引出第一个发光板的正极和最后一个发光板的负极,连接LED阻容降压电源,使用了7个发光板,工作电流15ma,总功率在2W左右。
发光板单侧连接如下图
加上胶座
电源使用的是LED阻容降压电源
电源散件
焊接完毕
底座使用已损坏的节能灯底座,另外,要将节能灯的电路板、灯管去掉,保留灯帽。
将阻容降压电源与节能灯底座连接
使用热缩管将阻容降压电源绝缘
发光板与底座连接板,使用的是饮料瓶外皮和泡沫双面胶夹一对交叉单股线
所有组件全部连接完毕
固定发光板与连接板到节能灯帽
盖帽,完成
发光板小夜灯正面
效果
:这种LED阻容降压电源输出直流电压比较高,空载时,直流电压可达300V,注意绝缘。5-7个发光板使用电容为334的LED阻容降压电源,10-13个发光板使用电容为394的LED阻容降压电源,15-20个发光板使用电容为564的LED阻容降压电源。
:阻容降压电路一直被大家不看好,却是被应用最广的供电电路之一。在日常的一些低价小家电(手电筒、小夜灯、刮胡刀)等,都可看到他的身影。原因是成本和性价比。
在低功率的串联LED照明电路里,使用最广的就是阻容降压电路,原因大致如此。虽然都认为不安全,但已经被认可,商家作成成品,上市销售了。作为辅助照明的低功率(3W以内)小夜灯,其实只要使用的元件符合安全要求,还是可以用的。那些出现问题的阻容降压供电产品,大多都是不良商家,为了利益,使用了不良元件或太过节省元件所致,坛里有些坛友发帖拆解的不良LED灯,大致原因如此。
上面这个利用7板LED发光板制作的小夜灯亮度一般,但实际功率不到2w,亮度相当于3W的节能灯的亮度。使用的是很简单的LED恒流供电电源。电源的元器件耐压值都在400V以上。实测发光板工作电流15ma,LED两端的电压3V左右,限流电阻的两端电压不超过2V。都是低电压,高压部分做了绝缘,放在节能灯底座里了,这样处理后,还是可以使用的。不足的地方是灯光有些偏蓝,冷光,适合辅助照明。
坛友所说的使用安规电容的阻容降压供电电路,就挺不错的,淘宝上有一种使用了三重保护的,用于低功率的LED照明,手头没有,就用这种了。
【12V供电】使用发光板制作一个可随便悬挂的小挂灯
【48V供电】DIY一个只用2个电子元件供电的免电灯
[ 此帖被moontree在2012-03-15 17:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
阳光使者 M币 +13 我认为作为小夜灯的话,单板就可以了,作为区域照明的话,就可以多板使用。 2018-04-07
离线zzw0912
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线sceips8
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线dword
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线ningjiang
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线a78113534
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线mowuwen
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线cerby
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线jackleeo8
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zhai12
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
