使用2个电子元件做供电电路,做了个免电灯,方法很简单,发帖共享。
免电灯利用的是电话线上的48V馈电;只要插上电话线,就可照明。在电话使用时,灯变暗或熄灭,外线来电时灯闪烁。可做停电时的应急灯。这种最简单的串接方式带的LED灯珠不宜超过12个。
免电灯电路图
免电灯正面
免电灯侧面
免电灯供电电路,2个电器元件组成
2个电子元件的供电电路,一个整流桥,一个6.8K的电阻,阻值根据带的LED灯珠数量来定;
整流桥的交流端一端(带*标识)串接电阻后接电话线其中一根,整流桥对面的那根针脚,接电话线的另一根。直流端的正极(带“+”标识)接LED电路板的正极,对面的那根针脚接LED电路板的负极。
注:整流桥的交流端和直流端的识别交流端一般带“*”或“~”的标识,有的直接标有“AC”;直流端一般标有“+”“-”。圆形的整流桥,一般只标交流端和直流端的一端,另一端是相对的。 开始制作
将废节能灯的灯管、电路去掉,将节能灯的灯帽中间开一口备用
免电灯安装LED灯珠的电路板,根据节能灯灯帽大小,使用38珠的全串联LED灯板改造,也可使用洞洞板改造。免电灯不易带太多LED灯珠,这个免电灯使用7个LDE灯珠,去掉灯板最外面一圈即可,使用最里面的2圈。
38珠的全串联LED灯板正面
38珠的全串联LED灯板背面
先将LED灯珠焊好,然后正负极接供电电路的正负极,将供电电路交流端串接电阻后,接废节能灯底座的连接线。焊接完毕用热缩管做好绝缘。
正面
背面
盖帽,完工
连接电话线部分,使用一个两项插头和一电话接线盒
两项插头和电话接线盒连接图
内部
将电话灯装入台灯灯座内,接上电话线。
接通
效果图
注:这个免电灯使用了E27的节能灯底座,可插在台灯上使用,一定要注意,台灯插头只可插在电话线插座上,切不可接220V交流电。其实,可以不用接E27的节能灯底座,直接接电话线,那样也很方便。这里只是提供一个照明供电的方法,可以自己创意DIY的。
另:这种串接方式,只要阻值取得合适,不会影响电话正常使用的。LED灯珠在电路里使用的电流才4ma,如同电话机上自带的指示灯,应急使用还是不错的。不推荐长时间使用,电信设备会受到一定影响。
串接LED灯珠个数与电阻的取值,LED灯珠工作电压3V,工作电流4ma:
串接2个,阻值12K;串接3个,阻值10K;串接6个,阻值8.2K;串接7个,阻值6.8K;串接8个,阻值6.8K;串接12个,阻值3.3K;
此方法来自互联网,仅提供给大家学习。 小猪免电灯
正面
背面
效果图
发光板免电灯
可以再加一开关的
效果图
【12V供电】使用发光板制作一个可随便悬挂的小挂灯【48V供电】DIY一个只用2个电子元件供电的免电灯 【220V供电】利用LED发光板制作小夜灯[ 此帖被moontree在2012-03-15 21:23重新编辑 ]
