  • 58965阅读
  • 108回复
[笔电]Y450成功换电芯,记录全过程——分享一个普遍适用的,成功率极高的换芯方法。 [复制链接]
离线1411kbps
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-10
废话不多说,先简单介绍下:
原电池:
联想Y450原配LGC电池,两年内经常使用,不少于400次充放,目前损耗78%,内阻变大,电量低时会断电。
新电芯:
三洋11年产2600mAh  18650电池,让卖家点焊,未进行配对。
由于电池之前已经拆开,而且也拆的不好,所以就不拍下来丢人了,还好外观上影响不大。
开说:
原电池拆开后的样子
在控制板上焊上“尾巴”,每个节点上焊两根。由于一时找不到合适的线,所以毁了八根杜邦线,罪过~
将新买的电芯处理后准备焊接
注意:原电芯每组的电压与新电芯的尽量保持一致。我的情况是:原电放电到3.85V(断电后测量),新电3.80V。
逐个焊接上每个抽头,注意避免短路,电流会轻易将杜邦线烧红的。
将原电芯焊掉
拿开后的样子:
新电芯已经“在线”
从壳中拆下原电芯:
以下是最好玩的部分:
另外四根排上用场了,将原电芯2重新焊上!
拆下新电芯:
将新电芯放入壳内~
将控制板也放入
本帖最近打赏记录:共25条打赏 ,M币+152 ,专家+1
离线1411kbps
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-10
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+38
离线1411kbps
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-10
[ 此帖被1411kbps在2012-03-11 00:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+12
离线sddzqzw
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-10
离线xl508
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-10
离线文笔钻山
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-11
离线554032808
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-11
离线lbtky
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-11
离线qq138738777
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-11
离线xusize
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-11
