网上拆机多而杂,整理一个拆的仔细的转载给大家 将TEN3四周的四颗螺丝拧掉后,可以把前面板分离下来。塑料中框与金属背盖一体,而前面板采用卡扣与中框连接
分离后:
液晶屏与前面板,液晶屏采用卡扣固定
而主板,电池则固定在背板上
液晶屏型号:AB0970003,来自台湾奇美,为ipad2所采用的9.7寸 IPS屏
ipad2的屏幕供应商本身就有LGD,三星,奇美,友达等多家,纠结某个厂家非得分出个高下,个人认为意义不大。唯一能确定的是,ipad2代的屏幕比ipad1代采用的屏幕在厚度上有所降低,同时可视角度更优秀,特别在传统IPS表现不佳45度角上,有很大提升。有兴趣的可以参见我过去的测试。
触摸屏是DPT的,跟绝大部分9.7寸机型的一样,触控芯片集成在排线上,型号为GT801,单颗支持5点触摸,一共采用2颗,同时一颗新唐的微控制器来实现和主板的通讯。这部分的实现和某RK29 9.7寸机型一样。
显示屏和触屏排线
前面板的螺丝都打了铜柱,更加牢固
电池,26Wh的聚合物电池,单颗
按键和耳机口小板,标注为R10,从R10开始一直用到现在
摄像头,200W像素
主板:
显示排线,触屏排线和WIFI天线接口:
WIFI天线采用标准的接口,非焊接,有兴趣的很容易DIY 固定主板的螺丝都加了塑料缓冲垫,这点不错
WIFI模块和音频Codec
WIFI为华为的MW269V2,内置Broadcom的BCM4330,是个WIFI 11n+蓝牙4.0+FM的三合一芯片组 所以TEN3硬件上应该是支持蓝牙4.0和FM的,很可能只是固件上屏蔽了
而TWL6040是来自TI的多路音频Codec,集成功放,振动控制等,是OMAP4平台的标配
电源管理芯片和LVDS芯片
电源管理芯片也是TI的TWL6030,同样是OMAP4平台的标配,提供多路电压输出给OMAP4主控 LVDS838为TI的LVDS芯片,用于传输显示信号
主控和闪存
主控TI OMAP4430,45nm A9双核,SGX540 GPU。我们所看到的只是覆盖在主控上面的尔必达LPDDRII 内存,单颗容量1GB,位宽64bit,速度为800MT/s OMAP4主供手机使用,因此采用了PoP工艺减少整体面积。主控+RAM大小仅为12×12mm。
LPDDR2通过双通道提供了6.4GB/s的高带宽,同时相比DDR3又能极大的节能,运行功耗仅为DDR3L(1.35V低电压)的40%,待机功耗仅为20%
相比之下,大部分平板还在采用1.5V电压的DDR3,功耗就比LPDDR2大的更多了。
大部分智能手机都采用LPDDR2作为RAM,出于节能的目的。虽然在TEN3这种9.7寸大平板上主要的功耗消耗还是来自显示屏,但在一些高负荷的应用和待机中,应该会有它的优势。
旁边的是SanDisk的 eMMC,容量8GB,可以理解为内置的闪存卡。区别与Nand颗粒,eMMC集成了控制器,因此在稳定性上有优势,同时简化了开发。实际上跟一些厂家内置TF卡装系统是一个道理,但是eMMC比普通TF卡要更加稳定可靠,价格上也贵不少。目前大部分中高端智能手机均采用eMMC作为内置存储。
主板上还有很多电压测量点,此外还有第二个摄像头的预留位置
此外我们还能看到来自ATMEL的AT88SC0104C智能加密芯片,智器一直这么做,这也是智阅专版不能用在第三方机器上的原因。
一个细节,电池也采用了卡扣固定,至少比黄胶布美观不少
WIFI天线,全金属
扬声器与音腔
总的来说,内部的设计和做工还是保持了智器一贯的水准,在细节方面,比如卡扣,螺丝垫等等还是处理的不错的。 模具的结实程度也很不错,唯一的遗憾就是太重了,足足760g。 此外,采用OMAP系统,完全可以把板子再做小点,(腾出空间给电池……什么,你还嫌760g不够重么!)
