  • 15190阅读
  • 12回复
[电脑]【完结】台式机配机鼠标大乱斗——M-UAE119 ·M-UAE96 ·M-UV69A [复制链接]
离线风格开
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-06-29
众所周知,很多国内知名电脑厂商的老机器的配机鼠标都是使用罗技代工的。
尤其是M-UXX系列,基本都是罗技给厂商代工的鼠标,其间演化衍生了许多新产品新系列,究竟有什么不同呢,我们仔细比对。
M-UAE119 (联想大红薯)·M-UAE96(方正、清华同方) ·M-UV69A是其中广泛采用的几个系列,因此就拆了机房里的做对比。
(从上到下排列)
对比1:外观
对比2:内部总览
对比3:微动
M-UAE119采用了IC微动。
IC白点手感硬度适中,键程超长,回弹较大。
M-UAE96和M-UV69A采用了ZIP微动
ZIP微动:有超长的寿命低廉的价格,但ZIP微动手感比较柔软
对比4:光电芯片
三款鼠标的光电和控制芯片都是集成处理的,因此没有见到独立的控制芯片。
M-UAE119和M-UAE96都采用了S5008芯片。
安捷伦S5008芯片,分辨率1000dpi
M-UV69A采用了S2509芯片
安捷伦S2509芯片,分辨率800dpi
对比5:光电组件保护片
这个保护片看似可有可无,但对于鼠标的稳定运作很有效果。
M-UAE119采用了头包式的保护片
M-UAE96和M-V69A则使用了半全包式保护片。而且附有检测标记(记号笔的白点)
对比6:细节(虽然现在有部分已被罗技抛弃)
这些鼠标都有罗技代工鼠标的共同优点,也看到罗技鼠标的领先之处。:
1.采用光学光栅滚轮,用弹簧达到段落感。
光栅滚轮是罗技鼠标的优势。采用光电组件,省却了滚轮的维护,带来了方便。
其中M-UAE96的滚轮很难取下,构造也比另外两个简单。
M-UAE119和M-UV69A的滚轮是独立组件,维护相对比较简单,塑料件也更耐用。
2.USB与PCB采用插接工艺,预留走线槽,方便更换,经久耐用。
这个工艺一直被罗技保留下来,给日后维护带来了方便。如果线材折损,直接更换标准线即可。预留的走线槽,更能夹紧线材,防止松动。
3.独立中键大微动设计,延长寿命。
独立中键的标准微动,方便更换的同时点击次数也比贴片的更长,手感更好,无生硬感。
4.正规的版号、料号。
无论是PCB版、上下盖还是光电组件压板、透镜等附件都有罗技标记和版号、料号、体现出大厂正规做工和采购品质。
5.精湛的整体工艺
前双卡扣和一颗螺丝的固定设计、PCB板卡扣和上盖压紧式设计,硬封芯片、饱满的焊点,都是成熟大厂的表现。
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+69
12
离线benny3848hk
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-29
离线风格开
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-29
离线风格开
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-29
离线greatdeer
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-30
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-30
离线world
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-30
离线风格开
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-30
离线yxd029
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-06
离线libraseed
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-07
