  • 4185阅读
  • 12回复
[影像]分离镜头并隐藏安装行车记录器 [复制链接]
离线pcdoctor
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-07
热心网友的支持帮助,无偿提供数据线,使得分离镜头的想法终于实现了
这个行车记录器的拆解请参考
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=439359
拿到数据线,对比了线的宽度,没有问题,尝试更换成功,效果非常好,
用黑胶布把线裹紧,用外壳夹住,不会松脱,
本打算用原来的镜头外壳,发现体积还是稍显大了,决定改装镜头外壳
找来找去,发现小孩玩具Mega Block的塑料块大小正合适,把突起的塑料柱去掉
镜头电路板摆放在前面,大小合适
初步加工的效果图,后面长出来的塑料板用于固定
前面
用黑色水笔把前面涂黑,伪装一下,呵呵
安装在汽车顶上的效果,红色的塑料太显眼,全部用黑胶布掩盖,
前面涂黑的部分,发现反光厉害,最后还是用上黑胶布遮盖
初步安装效果,用双面胶固定在夹缝中,很牢固,不怕颠簸
内部看,露出一个小头
角度,向中央倾斜一点,使得镜头里的画面居中
记录器USB电源线,用胶带固定,机身上面正反都贴了双面胶带防震,
保留了双面胶的贴纸
[ 此帖被pcdoctor在2012-07-07 23:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+73
12
离线pcdoctor
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-07
[ 此帖被pcdoctor在2012-07-07 23:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+45
离线ckwmail
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-07
离线bgtnhy25
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-07
离线iamusb
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-07
离线天狼十三
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-07
离线刘汗
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-08
离线ckwmail
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-08
离线jamin
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-08
离线52234379
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-08
