  • 2661阅读
  • 8回复
[电源]【简单DIY】发个以前出游前DIY的移动电源,5Ah0.8A输出 [复制链接]
离线oakweasley
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-08-18
今年51劳动节和同学去了洛阳,之前预知到自己手机的电池撑不了两天,还不能换,所以翻箱倒柜找到标称5000mAh锂聚合物电芯一枚,5V0.8A升压板一块,其他零件若干,一个盒子,简单DIY了一个移动电源,实测一次充满电能够将电量剩余10%到20%的iPhone4s充满两次,感觉还不错,现在放出,欢迎拍砖!
上图:
拆机的锂电芯,记得以前用M9自动平衡充测得的实际容量大约是5080mAh左右
8元一块的升压板,买来的没有LED。开关内置了,主要是这个板子每次接上电池需要激活,并且静态耗电比较大,所以出行之前才会打开开关,平时不使用的时候就将开关关闭节省电量
PS.这个板子性能不是非常好,供电时噪音很大
把电池贴在盒子的上盖上,电路板用海绵胶带和万能胶以及挡板固定,开关就用万能胶粘在底盖上,中间飞线
安装完成,顶部用电磨掏两个洞用作充电接口和输出接口,标上文字说明
侧面,安装开关。上面那个圆孔是原来装开关的 位置,后来发现那个设计失败了……
底面,写上我的工作室名称和一些参数(本人开创EMSL已在今年正式成为西安交大某科技类社团中的最高技术组~)
充电状态正面,观察窗标出了LED的指示内容。底下那一片还没想好画什么图像
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+31
离线benli
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-18
离线zlr5200
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-18
离线q562379863
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-18
离线rp2100
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-18
离线hshike
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-18
离线554032808
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-18
离线yanghuihui
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-18
离线yxd029
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-23
