  • 35025阅读
  • 158回复
[电源]寝室换排插的新选择;同档次经济型卓乐插座和公牛插座对比(6位) [复制链接]
离线风格开
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-10-27
— 本帖被 鱼水情 设置为精华(2012-10-29) —
在寝室都四年多了,同寝室的同学的排插已经烂的不行了,外壳都开裂了,
因此打算换一个
前些天我曾经买过6.6的无线排插,只不过插孔少了些,TCL他们说太贵他们也不买,这次刚好,又给他们推荐一个。
  • 和同档次新国标公牛插排比较(不拿中高档插排比较,没意义):
    通过两插、三插对插座进行插拔实验,咬合力很好,机械强度中等。
    特点:
    1、价格实惠 2、模块之间点焊连接,安全系数高 3、外壳用料韧性好,非“一摔碎”。
看图对比。‘
外壳(GN是另外一个同学,他从大超市买的)
外观看起来几乎是一模一样,估计这样中低端市场的排插,外观的创意几乎就是白兰配色了。
包装几乎一模一样,都是塑封密封包装
正面的介绍
  • 宣传大同小异,都宣传阻燃,其实是蓝色的小面板与插座芯阻燃,而外壳未必阻燃,解决了插套异常发热的隐患。这就是为什么当时有坛友测试整个排插外壳能被打火机点燃的原因,这也是当前国产排插节省成本导致的,因此不可能做到像TCL国际电工一样的通体PC阻燃。
卓乐:
公牛:
背面的介绍
  • 卓乐的比公牛的更多侧重在安全提示上面,公牛的似乎就草草带过了。
卓乐:
公牛:
外观对比
  • 几乎一模一样,都是慈溪生产的,外观看起来只有略微的差别。外壳,卓乐的更白一些。
背面对比
线
  • 都采用了3认证的国标线,0.。75mm2
卓乐:用线材自己捆扎在一起,0.75mm2的线
公牛:用了捆绑带,也是0.75mm2
螺丝,
  • 都是防止拆解的螺丝,似乎低端排插很喜欢防止拆机的设计。
不过还好我有“多用”螺丝刀,工字和Y形
螺丝对比,公牛的好像镀了什么颜色
内部对比:
  • 左边卓乐排插是用了模块之间点焊连接,而公牛则采用了传统的焊锡方法。点焊链接看起来更为简洁,减少了若留下焊锡珠的隐患,也减少了异常发热带来的风险。不过缺点是它只能使用多股铜线,而非公牛的单股粗线。
后盖对比
  • 卓乐的后盖加了加强块,能使得插排整体强度加强,在已有的基础上增加整体强度。
卓乐:ABS+PC,也就是说的PC合金,料号齐全,而且后盖有很多的突起,来加固插座芯,分散插拔压力。外壳质量比较好。接缝挺细致的,外壳拧起来也比较有韧性,似乎不容易碎裂。
公牛:一般的ABS塑料,阻燃性能不如PC和PC合金。料号齐全,后盖,光秃秃的,没有支撑。无法分散压力的后壳。有点发黄的外壳,外壳稍微比较硬。
走线
  • 卓乐比公牛观起来更公整。
卓乐:
比较整齐,而且各个走线之间有压线卡子,另外加固更稳定。这是一个设计亮点。
公牛:
焊锡方法(先卡在铜片上再焊锡,对走线的塑料没有另外加固)
走线细部
卓乐:
公牛,这个插座芯被烙铁融化了。
线径,公牛的更粗一点。但是都满足过2500w的要求,没有出现像某些地摊里的发丝线
卓乐1.0
公牛1。0
内部铜片
  • 卓乐的插入感比公牛稍好,更紧。
卓乐
没有镀层,铜片质量不错,稍有杂质。小面板好像是PC的塑料。
  • 全铜插口,插头插入后夹持力大,很稳固。分别使用了2000W的专业电吹风、电饭煲、快速开水器等大功率电器,插板工作稳定,不发热,接触良好。
公牛
镀镍。不过差距不大。
开关
卓乐
公牛
指示灯
卓乐
公牛
接线柱
卓乐
公牛
总结:
这个价格,卓乐这个新牌子,在外观差不多和公牛打平的情况下,内部设计和做工更好一些,内部做工用料扎实,性价比比较高一些
本帖最近打赏记录:共48条打赏M币+301
离线xiaozhi98765
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-27
离线国泰科技
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-27
离线yys1992
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-27
离线xiaorourou
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-27
离线风格开
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-27
离线zhao4515
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-27
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-27
离线l7114161
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-27
离线fishok
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-27
