背景:我的万用表是长辈送的,华谊M890D,老表,电容测试档最高只有20uF.很难满足平常使用.再买一个表?也不是很实际,虽然不是高端货,但我已经有3个表了.
所以根据电容的串联特性(总倒数=各电容倒数之和),做了一个简单实用的小工具,原理是 将一个档位可测试范围内的电容作为参考电容,与容量大得不能测试的电容串联, 弥补档位的不足,让低量程的档位也可以测试到更多的电容量. 为免除手动计算,专门写了一个程序,方便辅助计算,并且可以作反推算.(软件二楼发布)
拍摄:I9000 (2.3)
这是我用的表.最高20uF
需要用到IC插座,把它剪成两边
焊到洞洞板里
左右对半连焊,目的是适合不同插脚间隙的电容
因为是串联,一端用铜丝连通
找一根对插,撬出线头
夹扁,为了更好的插入到测试孔.(我的表是那样的)
焊到洞洞板上,这样就完成了串联的插座.是的,已经完成了,
样图.
刚刚好
之前也有网友这样做,然后使用百度一下的在线电容计算器进行比较,判断是否准确. 这样有个不足,就是得出的结果是相差很少,要经过手动计算,非常麻烦,不直观.所以我专门写了一个程序,更加切合实际,方便计算!
好,现在来实战测试:
这是之前帮人从显卡上换下来的电容,想测试一下他的值
6.3V 1000UF的标称,远远超出了表的量程
马上要分娩了,我们得抓紧时间
10uF 25V 在我量程内了.
实际测试出9.65uF的容量 插入到测试板上,与显卡电容串联. 计算出理论数值是9.55uF 为证明确实是这2个电容,我把板子拿起来合照一下. 得出结果是8.81uF 反向推算一下.得出结果是101uF左右.怀孕了减弱了不少啊. END \精彩帖子导读/极力推荐:全金属结构-方向角度可调支架座小风扇] LM317可调稳压电源的前世今生延续上一辈的创作-打造多用上网&折腾工作桌细拆ThinkCentre迷你主机,超级迷你让你欣喜爱上 创意篇: 扩大电容档位量程-电容串联测试板+分享专用计算软件最好的硬盘电磨详细制作指引 + 补充开关 纯手工-万用表架大夹子底座LED小台灯巧妇难为无米之炊,自制工具解困局德国木系列-D个特色开关熊样床头灯给女友 小散热片新用处--现成锉刀架傍晚太暗了,开灯不实际,D个键盘灯一个失败的夹具经典MOTO充电器,加USB口变万能充低调改个恶心的移动小台灯破坏性改造-小震动按摩器 拆解篇:二十年前的德国定时器估计是最脏的键盘了[ 此帖被poon在2012-11-01 19:46重新编辑 ]
