  • 2903阅读
  • 7回复
[电源]拆解Logitech蓝牙耳机里面的柏怡充电器 [复制链接]
离线pcdoctor
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-25
Logitech蓝牙耳机里面的充电器6V 600mA输出,
输入电压100V~240V
输出线是分叉的,可以同时给蓝牙耳机和蓝牙发射器同时充电
标牌 型号:柏怡電子KWT06A00JL0622
背面有个指示灯
外壳,使用塑料卡固定的,没有螺丝,没有粘合剂
虽然是塑料卡,打开还是挺费劲的,不过还算无损打开
外壳上的时间标记,07年,第20周的产品
输入连线和插头没有焊接,是直接咬合的
600mA电流,功率不算大,电路板很小巧
两个简易的滤波线圈,非常小,接下来就是保险管,四个二极管的整流电路
电容滤波
高压部分,正面只看到一个三极管,反面还有个贴片三极管,不过一排四个玻璃封装的二极管很引人注目
电路板背面,原件还不少
背面部分电路上还铺了一层胶水
总的看来这个小巧的充电器,用料还算扎实,做工中上
毕竟电流比较小,不会太有惊奇之处了
拆解完毕,谢谢观赏
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+67
12
离线rick.zhao
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-25
离线wulishui
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-25
离线benli
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-25
离线lqx375215
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-25
离线zhao4515
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-25
离线风格开
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-07
离线风格开
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-28
