  • 22674阅读
  • 30回复
庆祝银灿IS916三驱三启成功 [复制链接]
离线guo4qing
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-12-28
先发图 让大家看个清楚
看清楚了么?? 我只插入一只优盘 但是出现了USB光驱 可移动磁盘(只读) 本地盘
这不就是传说中的三驱么?
本人的优盘主控是 银灿IS916
先用Innostor 916 MP Package V109_00_B2 这个版本量产工具量产一番 当然要量产为本地盘咯!
方法不说了  论坛有的哟
然后用
看清楚版本 一定要试1.0.2.3  不是网上的1.0.1版本哟
打开后是这个鸟样
看到没有 我的优盘是 光盘+只读可移动盘+本地盘
刚好16G
我们量产为本地盘后  选择混合磁盘分区
看到没有  光驱可以有也可以没有 如果有 可以用AI烧录新的iso 我测试能启动
安全磁盘 就是加密磁盘  默认插入优盘是看不到文件内容的
只读盘  就是可移动磁盘 但是是只读的 写保护
用
可以设置临时可写 重插后恢复只读 刚好用来存放系统镜像 和重要的安装包等工具
也可以制作启动盘 呵呵
一般磁盘 位于lun0  因为我用量产工具量产为本地盘 这里分割后就是本地盘
如果你选择移动盘 呵呵 那就该是移动盘了
如果你量产的时候选了CD 然后用这个工具折磨 难以想象会出现什么结果
大家慢慢研究
至于引导的事情 呵呵 网上工具大把
不多说了
图说明了一切了 呼呼
发布一点我的研究成果
这个三重分区的软件 只能支持[font='Courier New', Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Innostor IS902E, IS903 IS916 其他主控貌似不支持
[font='Courier New', Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]分成三个分区后很多人关心CDROM的启动问题
[font='Courier New', Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]此工具如果只是单一分区为cdrom 兼容不错 因为cdrom位于lun0
[font='Courier New', Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]三重分区前提下 CDROM位于lun1 本地盘lun0 可移动只读盘lun2
想让cdrom启动效果提高 可以这样  用那个三重分区时勾选cdrom  下面的只读分区容量拉条拉完 就是说不要后面的公共分区
这样cdrom将位于lun0位置 同时 只读盘位于lun1   只读盘在确认电脑安全后可以用软件设置为读写模式(可设置密码) 复制新文件 这点非常给力
[ 此帖被guo4qing在2012-12-30 16:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+20
离线lived
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-28
离线wyyyzyq
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-28
离线蓝_猫
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-28
离线pepsicool
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-28
离线weilana1234
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-28
离线guo4qing
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-28
回 3楼(wc5095928) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+10
离线guo4qing
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-28
回 1楼(lived) 的帖子
离线guo4qing
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-28
回 2楼(wyyyzyq) 的帖子
离线zouhu8
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-28
