  • 85243阅读
  • 133回复
[电源]老菜改ATX可调电源成功的一点心得 [复制链接]
离线seaszq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-26
很早以前就开始关注坛子里关于ATX改可调电源的帖子,看电路也看不懂,心里一点把握都没有,一直忍着没下手
元旦过后看到一个很山寨的ATX电源,终于忍不住了,成功了最好,不成功就当交学费了
于是乎一边看电路图一边开拆,两天时间就把输出都拆掉了,半天时间就把494调压调流电路打起来了,结果加电试机用万用表量电压时,表笔刚接触到输出端变压器吱吱响,还没反应过来的时候就发生了爆炸,稍微一检查发现13007爆了一个,手里没有只能上网采购,正好一起把电压电流表接线柱一起采购,顺便买了些插接件
一周后13007收到,更换后重新试机,无输出电压,用万用表检查的时候手一抖又把13007给爆了,多亏当时多买了几个要不又麻烦了
重新更换后还是无输出电压,反复检查了上次爆13007附近的原件,结果发现另一个13007也爆了,边上的两个1欧电阻也都爆了,但更换之后还是无电压输出
检查494各脚的输出电压,1至16脚电压分别为0,0.9-4.9可调,0.06,0,1,56,3.6,0,1.05,0,0,1.05,8.19,4.9,4.9,0-0.87可调,0,对照网上查到的正常的启动后电压发现,494已启动,但12脚电压偏低(资料说是7-26V,也有人说8.19V能使494正常工作),13和14脚输出正常,8脚和11脚输出偏低
于是上网查资料,把12脚相关的元件都查了一遍也没发现有问题的元件,一直折腾到17日,终于受不了了放弃,18日又忍不住了,反复检查还是没有发现问题,但有点不甘心,于是又找了个以前准备的做工还不错的重新开始。
很容易就找到了相近的电路图,开始之前先用油性笔把元件都标到了电路半后面,开拆之前考虑了上一个失败的原因:
1、拆电路之前未做标示,不能很清楚的知道那个该拆那个不该拆
2、拆下的电源元件未做标识,都是胡乱收起来,如果拆错了很难恢复
3、拆的过程未进行试机,不能启动的时候不知道是哪里出了问题
4、试机的时候应在输出端接上12V灯泡,以来作为输出指示,二来可以防止短路时烧毁元件,有坛友建议在输入端串接60W灯泡,防止短路,因为我是拆几个元件就试下机,觉得不会存在很严重的问题就没串
5、拆解到494的时候没有准确的电路路,不清楚具体电路情况,应在拆解339的时候就把494的现有线路图画出来,防止339拆过界,在添加调压调流电路时也好方便找准位置
6、开始拆元件之前还应记录准确的494各脚电压,方便在有问题的时候作比对
7、整个过程中要做详细记录,方便追溯
8、应事先对494和339有清楚的认识,至少知道各针脚的功能
先整理这么多,想到什么再添加,如果您对电路很熟悉,这些就都是些废话,请您别见笑,当然您可以把您的经验分享给广大菜鸟同志们
开拆之前又把几篇讲得比较详细的帖子重新看了几遍,这里也把这几篇帖子列出来方便大家参考,感谢各位作者的无私奉献
1、http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=504959&fpage=2hly1202的感觉比较完善的ATX电脑电源改0~39V 0~6A可调电源
2、http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=328518[猪蹄煮不烂出品]DIY ATX电源改调压0-30V调流 0-7A第一季[更新原理]
3、http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=332185[猪蹄煮不烂出品]DIY ATX电源改可调0-30V 0-7A第三季[完结篇]
4、http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=526408&fpage=2qwr129 ATX电源改可调电源过程的挫折及我的自激处理
5、http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=407534&page=1  yesw2005设计了一个全新的动态电压保护电路用于ATX改可调电源中
再发几张清楚的原理图,大家可以参考使用
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=237954&uk=2248239380
经过6个晚上3个下午的努力可调电源终于完工,0-25V可调0-6A可调,因为没有合适的负载,大电流没有经过可靠性试验,就两三分钟的测试还差点把地板烧透
下面上图,大部分过程都显示了,因为不知道能不能成功,过程中的电路板没有拍照片,电源的照片都是后面补的
主电路图
主要参考电路
494和339原理图
看看我的两岁半的小帮手,4个螺丝都是小帮手拧上的,当然了我得先给带上两扣
[ 此帖被seaszq在2013-01-28 11:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共47条打赏 ,M币+303 ,专家+1
离线seaszq
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-26
[ 此帖被seaszq在2013-01-28 12:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共35条打赏 ,M币+239
离线9055
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线zsctyh
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-26
离线q562379863
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-26
离线cdxwg
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-26
离线步兵
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-26
离线wangka
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-26
离线国泰科技
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-26
离线方泽射频
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-26
