不坏拆解大法:
先卸掉后面的两个螺丝,O(∩_∩)O哈哈哈~ 这不是废话么! 用指甲伸进1或是2里面,开缝后塞入一扑克牌(最好是撕一下,要不太大)防止其自己又闭合。1和2都搞好以后,用拇指用力按3处,同时两手做掰开动作(也可以找一个硬度高些的小钢丝沿着3处的散热孔伸进去向里面捅,拿手电看着点,捅卡子。同时两手外掰)开了一侧以后就好说了。找个长杆的细一字螺丝刀伸进去轻挑4处的卡子(上盖的小白块,轻挑即可)4的那一边也开了以后就好说了。123的对角边复制123的拆法。插网线的那一边,也是用长杆螺丝刀伸进去挑。然后他就被脱光了。O(∩_∩)O哈哈哈~同样外壳的TP都可以用此法拆开……
这是本人拆解自己的740N得出的经验,本想回复某人的帖子,但觉得回复就埋没了。
借了你两张图,多包涵呀
