前两天淘得一910XT~进行一次游泳体验后,对它的泳势识别和划水次数计数很好奇,于是想拆拆看~
但是拆开后,发现它不是用密封圈防水的,应该是用密封胶水?
我在拆解之后,花了相当长的时间才把粘附在两面机壳上的 密封胶 清理干净,
特点是:材质十分细腻,粘附力极强(小屑屑掉哪里粘哪里,很难吹掉),十分柔软。
贴图之前,先请教各位大神,这种密封胶有得买么?3M家的?或是其他? 我现在没法装回去了 (虽然联系了garmin售后,修理费要99刀~但是想自己试试,不行再说。) 好了,哭完上图:
下表带,十字x2
开壳,梅花x4
注意到两颗有垫圈,两颗没有,下面会说明
暴力拆解后,开壳照。(旁边的小屑屑是密封胶)
电池细节
气压式高度计和震动马达细节
气压式高度计细节2
排线细节
上壳,上面两螺孔在密封之外,下面在密封之内,所以螺丝要有防水垫圈。
(有兴趣的朋友可以讨论讨论,为什么要这样设计?) 机芯正面液显
上壳正面和上电图
机芯背面,芯片总图
芯片细节1,有gps芯片
芯片细节2
芯片细节3,atmel家的arm和memocom家的内存?屏蔽外的是nrf,应该是garmin家的ant+无线通讯
上菜完毕,第一次发较为复杂的拆解图,还请各位大师品尝并给意见,
如果能针对帖子最开始的问题给点建议,那就更感谢了!
---------------------------------以下是修复过程---------------------------------
根据大家伙提供的信息,
昨晚从walmart拿了一支 Permatex Black Silicone Adhesive, $4
说明书说,需要1小时的夹压,接触面会粘合。完全固化,需要24小时。
买回来之后,就立马测试了:
1部分涂抹在打印纸上,薄薄的一层,很快就固化了,
然后用小刀刮,会刮出小屑屑,跟前两天拆机过程中得到的相似。
第2部分涂抹在矿泉水瓶盖上,厚厚一条~
在等它固化的时间里,我吃了个饭,然后拆了个
kitchenaid家 的 和面机 完了回来一看,效果刚刚的!柔软,表面还有一点的粘附性~
用小刀切之,可以清楚地和瓶盖表面分离~
实验结果表明,这货正在是俺这两天朝思暮想的!
赶紧就找来了针筒,抽了一管,
因为没有硅油~所以在气压式高度计的橡胶圈的上表面和侧面各涂了一圈,
再把它塞回去后,绕着接缝又上了一圈!
然后沿着表壳的凹槽涂了一圈~
完了合上表壳,还是因为没有硅油,所以在下面两个螺孔面上也涂沫了一圈,帮助原有垫圈一起来加强防水效果~
好了,上紧了螺丝,赶紧清理一下表壳接缝处被挤压出来的硅胶~
大功告成了!
因为硅橡胶防水,我就不等它固化了~直接下水测试~
开着温水,对着表壳接缝、螺丝、高度计通气孔一顿冲~然后接了一桶热水,直接沉底浸泡~
5分钟,10分钟,半小时~捞起来用冷水降温一下显示屏表面看看是否有起雾。成功。
继续泡在桶里,早上起来再测试了一通,均没问题~这就前来发文汇报!
最后,按惯例感谢一下广大版友的支持和信息!
嗯,好吧,也感谢一下国家~
---------------------------------以下是测试结果---------------------------------
中午去泳池试了一下,密封防水性能良好~一点水雾都没起~泳姿识别,划水数计数和自动分段识别功能都正常。再次感谢各位的信息! [ 此帖被ucol在2013-03-17 05:14重新编辑 ]
