  • 5787阅读
  • 3回复
用UT165.13.4量产USB-ROM成功,但在启动时跳过PE直接进入XP系统? [复制链接]
离线kseed
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-10-01
近日想为自己4G的U盘量产一个USB-ROM,于是就下载(因为蕊片是联盛的UT165,VID=1687,PID=0165)一个联盛的UT1.65.13.4工具来进行量产,在网上搜到教程后进行了操作
结果U盘量产成功,如下图所示
可是在主板上把“USB-ROM”设置为第一启动后,发现在启动时居然跳过PE直接就进入了XP系统。同时,我还发现如果主板还是在“USB-ROM”设置为第一启动的情况下,我把U盘拔下来后,启动后无法进入XP系统~~但插上去后还是会出现跳过PE就直接进入了XP系统。
过后,我又拿以前1G已量产过的U盘来试一下,结果以前那个U盘可以正常的进入PE系统,并且之后我在http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=53131(解决UT165量产USB-CDROM成功但无法引导的——葵花大法),试了一下里面教程,结果都可以直接启动PE~~请问各位高手出现这种启动时跳过PE直接进入XP系统的情况该如何解决?难道是蕊片的问题?
关键词: UT165
离线kbb
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-11
离线kbb
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-11
离线sjzx2009
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-11
