  • 45346阅读
  • 82回复
[音响]改造JBL Duet2.0二重奏+蓝牙版音箱!附去除静音待机功能 [复制链接]
离线菜狗饿了
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-04-14
— 本帖被 小雪 设置为精华(2013-04-16) —
改造一个JBL Duet2.0二重奏 + 蓝牙版 !附去除静音待机功能。
此机TB购买,至于说正不正品,什么渠道货,不谈论,100块的音箱,对得起价格吧,要和JBL其它系列对比,估计你是想坏脑子啦。
5V电源稳压模块,左边是LM2596成品,右边是L7805.
蓝牙模块,TB上的,最近升价了,加了点功能。
猪脚登场...
音量旋钮用纸巾包好,钳子拔出就好了。我是用牙齿咬再拨的。面板罩要无损敲出来,得花点功夫,从下面翘起。我也弄了蛮久才弄出来的。
罩子背后是这样的,找准受力点来敲哦。
已经装配好的了,坛子里有JBLduet的拆解图,自己搜索
蓝牙模块安装的位置,天线部分留一点出来
商家的电路图
讲原尾线改为蓝牙的AUX输入端
切断尾线,预留AUX端子,不用预留一捆线出来,不好看。
电源模块的安装位置。
取原音箱的15V电源,音箱打开,同时给蓝牙模块供电。
传说中的哈曼卡顿,1寸全频。
这根铜线是我自己加的,AUX的地线GND和功放的地线脚连接,能把噪音降低一点,只是一点,因为共电源,没能彻底消除噪音,就以为要去除噪音,弄烧了2块蓝牙模块了 T_T。。。
装上去,完美
看到左音箱了吗,一个小洞洞啊,自己手贱啊,电烙铁不小心插了进去~~!!!
看看是不是很清爽了
蓝色灯光哦,是蓝牙连接状态,常亮是连接蓝牙,闪锁是AUX输入
唉,永远的痛啊,缝缝补补又一年~~!!!
放个电影看看...
连接笔记本蓝牙,和原来的麦博2.1有得一拼哦~~
嘻嘻,叫商家特意修改了蓝牙模块名称。他们不提供技术呢。。唉
下面是去掉JBL duet2.0的静音自动待机的功能方法,不知道还有没有其它更好的。
原理是C43是一个充电电容,当音频信号无声音时,此电容会慢慢升压,会拉低功放芯片的供电电压,当功放芯片的电压低于一定值,系统就关闭了。音频信号有输入的时候,电容被放电,功放的电压又提高了,音箱又开始工作。
知道这个就好办了,去掉C43,连接一个电阻,再切断音频信号的线路就好。
如果你觉得有时候需要自动待机,或者在C43两段并联一个开关也行吧~~
总结一下:
此模块集成度较高,体积小省去很多外围电路。
音质算好的了,单电源供电,噪音几乎可以忽略哦,如果是共电源,噪声还是很难避免。我见有位买家说弄什么开尔文电路去消除噪音,这个真不懂。我弄出来的方法噪音很小,只有贴耳朵近才听到。不同蓝牙设备连接的噪音不一样哦~
另一位坛友的改装和教训:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=800141
通过TDA1517静音脚去掉自动关机功能:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1419156
本帖最近打赏记录:共46条打赏 ,M币+271 ,专家+3
离线灰太狼289
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-14
离线zydyx0000
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-14
离线菜狗饿了
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-14
回 2楼(zydyx0000) 的帖子
离线xiaorourou
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
离线dyfmy
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-14
离线szjxf888
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-14
离线菜狗饿了
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-15
回 6楼(szjxf888) 的帖子
离线hpdj
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-15
离线菜狗饿了
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-15
