  • 258692阅读
  • 104回复
★★★ 金手指-快速装机 V6 ★★★ 免量产U+写入型ISO [复制链接]
离线金手指
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-10-07
1019日更新天意PE1018版,此版天意本人未发表,并许可本人更新发表
(1)
1018版:
主要变动如下(和1010版相比):
1、更换了explorer和shell32为sp3美化版。
2、重新制作了editplus,这个测试是没有报毒了。
3、WINPM换成9.0版。
4、PECMD更换成dos时代菜鸟修改版,解决隐藏键问题。
5、灵图换成3.0版。极点更新为6.32版。cleaner更新为最新版。
6、小马的显卡驱动进行了修订。解决NV显卡问题。
7、HFS升级最新版。Everest更新为最新版。屏幕录像换成最新版。
8、拼音加加输入法换成紫光。觉得紫光和搜狗有得一比。当然搜狗没有去掉。
9、PDF换成2.3版。增加私人密盘工具、一个音乐播放器和虚拟保护。
10、极点更新为6.32版,修改了一个极点皮肤。轻微改动收藏夹。
11、更换了三个文件,不知道解决无线上网问题没有。
12、去掉桌面那个安装镜像文件的软件,经测试,在sp3内核PE下使用有点小bug。
13、WINRAR内置在pe里,不在windows下调用。
14、更换了一款文件回复软件。
(2)
增加一个分区软件SFDISK,启动菜单没有此软件运行启动项,请在启动菜单中选择R。S。T4.42内存检测中按键盘“TAB”直接修改后面的RST。IMG为SFDISK。IMG(这两个文件CHS参数一样)回车即可。只要有IMG的CHS参数,可按“TAB”自由启动你U盘上的任一IMG文件。
10月12日修正:
                        (1)一键运行安装版错误。
                        (2)更新天意PE为1010版
最新下载地址:
V6(免量产)
http://lanzl.qupan.com/190165.html    PE更新1018
V3(USB-CDROM用)
http://lanzl.qupan.com/157774.html
ULTRAISO单文件版9.32.2656下载地址:
http://lanzl.qupan.com/699418.html
相对以前版本更新事项:
1、EasyBoot启动变换为兼容性更好的SYSLINUX启动,ISO写入方式由原来量产更改变为用Ultraiso U+方式直接写入。
2、一键GHOST直接提取U盘WINSYS\SYSTEM.TXT显示各系统名称,可自行修改SYSTEM.TXT,自动识别是否加载USB驱动启动GHOST, 如果还是加载失败,可以再试用第3项的一键/手动GHOST+USB。
     注:请将要用的GHO文件复制至U盘WINSYS文件夹下,去掉后缀名改成SYSTEM1-8,而且在手动GHOST项中这些文件将不会正常显示出来,要在相关文件夹(U盘WINSYS)下手动输入SYSTEM*回车。
   因为是ISO直接写入型,一键GHOST中有可能会发生镜像还原对像指向U盘(U盘量产成本地盘的),这样的最好手动还原。
3、增加运行安装版和安装版安装目录改名DOS通道。多个安装版用法:将各安装版的I386目录重命名,复制到U盘根目录下,从安装版安装目录改名DOS通道进入U盘,利用REN命令将原I386目录改名,再将其它安装版重命名目录改成I386,然后运行WINNT.BAT即可。介于安装版可能导致安装目标盘符错误,推荐在运行安装版前进PQ8.05或其它分区工具把硬盘的C盘格式成FAT32格式再运行。
   注:U盘I386目录为空,请将某安装版I386目录下的全部文件复制到此目录
4、启动时可自由启动BIN文件或IMG文件。方法:按TAB输入相关文件。(这个功能很实用)
5、PE更换为天意的完美者V6,相关信息:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=52202
注意笔记本电脑调用IMG文件可能会卡死,暂未知为何?
提示:此版ISO为免量产写入型ISO,不推荐量产进USB-CDROM,以免相关软件运行不了。
另外最近不少人反映“从硬盘启动”无效,这个问题本人也不知道问题出在哪,因为本人在几部机子上测试过却可以成功从硬盘启动,暂时没解决问题的方向。
以下只是一个例子并不代表全部,个别机子不一定行得通。
引用第94楼xpeng208于2008-10-17 21:18发表的  :
问题已经解决,按下tab键以后,把hdd0,1改成hdd1,1就能从硬盘启动了。
数码之家FTP下载(205MB):20081012更新
ftp://iso:mydigit.cn@mydigit.cn/JSZ20081012_V6.rar
其它启动项图片请到V3查看http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=43294
UltrISO 9.3写入方法
[ 此帖被金-手-指在2009-01-18 23:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏
xuyaz M币 +13 謝謝分享 2018-09-06
williamgarci M币 +5 謝謝分享 2018-04-15
hover_730 M币 +9 謝謝分享,这面看着挺好吃的。 2018-04-15
离线357984212
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-09
离线梅边吹笛
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-10
Re:★★★ 金手指-快速装机 V6 ★★★   免量产U+写入型ISO
[ 此帖被梅边吹笛在2008-10-10 14:37重新编辑 ]
离线阳光帆
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-10
离线jincong
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-11
离线suguiyou
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-12
[ 此帖被suguiyou在2008-10-12 01:57重新编辑 ]
离线天意
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-12
离线suguiyou
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-12
离线gtzczm2006
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-12
离线killergd00
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-12
