  • 35220阅读
  • 178回复
[工仪]拆解法国Metrix ASYC2 MX56C万用表,见过的人可能不多[104P] [复制链接]
离线zhangshu1119
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-04-27
— 本帖被 mydigit 设置为精华(2014-01-01) —
用料做工豪华的DT900万用表拆机帖:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=574741
国产by1935,3200读数自动万用表拆机帖:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=524899
       简介: METRIX MX56C万用表,法国品牌,可用串口联机记录数据和打印,带真有效值功能,IP67电器防护等级(后文有介绍),4 5/6 (50000读数),经过参数对比和fluke187精度一致,可以测交    直流电压电流,电阻,电容,二极管,频率等,通过功能键可以切换一些辅助测量。
      前言:1,帖子比较长,图片经过筛选后一共有104张,准备分几个楼层发帖。基本上把各个部位细节都呈现给大家,文字部分是结合网上搜索的资料和自己的经验组织到一起的,有些地方可能说的不是很准确,望提出错误之处,以便大家共同学习,共同提高。
                 2,万用表到手时的情况:
①,屏幕不显示,遂想电池可能没电了,但是根本不知道如何才能拆开,自认为拆了很多东西,都能找到点头绪,结果这块表把我彻底难住了,因为这表通体没有一颗螺丝,后来才知道前脸和后壳都是卡扣设计,而且都有密封橡胶圈,能看得出这块表在防水防尘方面确实独具匠心。后来下到原厂PDF,看到前面板可以拆卸,而且看到那里有撬痕,所以用拨片费了半天劲才打开。里面是一块没见过的品牌9v电池。
②,换上电池后,表有显示了,简单测了下直流电压,电阻,电容档,电阻电容档都没问题,直流电压读数偏大,而且大很多,但是读数会缓慢下降,要好几分钟才能稳定下来,而且最终稳定读数和手里其他表也相差甚远。
                3,电压档故障修理:又是查阅了大量帖子,耐心搜索关于万用表读数一直下降的关键词,死马当作活马医,觉得可能是板子受潮,开开后壳之后用空调吹,太阳晒,几天之后电压档奇迹般的好了,下面就开拆了。
官网PDF上此表的图片,可以看到挡位面板原厂有两个,其中一个是专门配合RS-232联机用的(这个面板和串口连线我没有),后来才知道此表是联机校准,尽管板子上有几个电位器,但是具体作用是什么目前还不知道。下面是测量范围以及精度。
表正面,可以看到两排功能按键,帖子最后有功能按键的作用描述
背面很简单,脚垫,支架,和标贴。说明一下,这块表分量相当足,壳子不知道是哪种塑料材质,反正是很硬,而且不容易磨损。
再来仔细看下标签,有简单的使用说明,保险管参数和注意事项。
支架打开后,表和桌面大概30度左右
看到面板的撬痕了吧
第一次开这个面板不清楚里面卡扣位置和结构,很难开,现在很容易了。
面板取下来,半透明状是一层密封橡胶防护罩,估计是为防水设计的
再来仔细看下表头上的一些标识,这里面有大文章:
       1,屏幕上端红字---ASYC2貌似是支持SX-ASYC2套件,该套件是一个RS-232接口使万用表进行编程通过远程控制。通过RS-232接口和“打印”按钮,可以测量手动传输(打印模式)或一台PC或自动(远程模式)串行打印机。
       2,屏幕左下角TRMS---True Root Mean Square 真有效值之意,按照均方根原理设计的仪表的真有效值用TRMS表示。
       3,屏幕右下角IP67---指电气设备外壳防护安全级别,IP是Ingress Protection Rating(或者International Protection code)的缩写,它定义了一个界面对液态和固态微粒的防护能力。IP后面跟了2位数字,第1个是固态防护等级,范围是0-6(6表示灰尘禁锢:尘埃无法进入物体整个直径不能超过外壳的空隙),分别表示对从大颗粒异物到灰尘的防护;第2个是液态防护等级,范围是0-8(7表示 防短时浸泡常温常压下,当外壳暂时浸泡在1M深的水里将不会造成有害影响),分别表示对从垂直水滴到水底压力情况下的防护。数字越大表示能力越强。IP67的解释是,防护灰尘吸入(整体防止接触,防护灰尘渗透);防护短暂浸泡。目前在布线行业最高实现的是IP67级别。除此以外,工业连接器还有温度,抗震等对其它恶劣
环境的考虑因素。
    IP6X:产品需抽负压,放置沙尘箱中,开盖检查,属尘密,不能有灰尘进入判定为符合标准要求;
    IPX7:短时间浸水,浸入规定压力的水中经规定的时间后外壳浸水量不至于达到有害程度,放置于一个潜水箱中,一般深度1米,试验时间为30min
打开防护罩,收边特地做的比其他地方要厚一圈,也是为防水考虑
一块美国9v电池,看来这块电池可能随着表漂洋过海来的,不知道何年何月生产,也没看到漏液迹象
用万用表测了下电池果然没电了
换上新电池后,有读数,但是当时测量电压不准而且会一直下降(目前此表已经工作正常,我是还原第一次拆解时的情况)
看看电池槽,很少见到电池槽是在正面开的,能看到双保险,型号贴纸,电池触片,还有上面中间未知的两个白色亮点
壳子上的标识,不知道表示什么,猜想是生产日期
见到贴心的保险管参数贴纸
这边也有,可以看到其中有一个保险管曾经换过,我猜是那个玻璃管
再来看看这个未知的两个亮点,后来查资料大概知道是联机所用的红外发射管
拆下保险管,为后面的拆解做准备(不拆保险管,后面的主板无法分离,后文有介绍)
看看这个SIBA陶瓷保险管,我手里的设备是第一次见这玩意,据说也不是便宜货
准备拆后盖,卡扣是顶部和底部各2个,撬开一边后即可轻松取下
打开了,可以看到pcb背面东西不多,后壳上面有张屏蔽。
中壳边缘又见到一个白色密封圈,壳子后面看到有些脏,像是水和灰尘干后的痕迹,可能这块表之前经历了很多风吹雨淋
密封圈很紧,目前没有老化的迹象
剖面结构,基本就是个“凸”字
主板背面,可以看到表笔座有4颗螺母,中央3颗螺丝,还有两个小芯片,中央四个正方形排列的白色是转盘卡扣,后面会详细介绍
螺母细节
分频芯片74hc4040    双四选一模拟开关HCF4052(CD4052),上面那个标识K的小电容貌似是后焊上去的
与后壳屏蔽连接的弹簧
本帖最近打赏记录:共39条打赏M币+262专家+1
离线zhangshu1119
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-27
[ 此帖被zhangshu1119在2013-04-28 10:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共27条打赏M币+193
离线zhangshu1119
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-27
[ 此帖被zhangshu1119在2013-04-28 10:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+211专家+1
离线zhangshu1119
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-27
[ 此帖被zhangshu1119在2013-04-28 10:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共47条打赏M币+290
离线巴闭
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线finishdust
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线macy886
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线unknowner
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线sonak
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线zhizai100
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
