  • 34628阅读
  • 67回复
[其他]自动垃圾清扫车 [复制链接]
离线逆行远方
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-10-09
  前段时间在论坛发了一个小型的自动垃圾清扫车, http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=39721这次是上次的改进型。视频地址:
http://www.tudou.com/programs/view/FxxOsd2ZKko/
  自动垃圾清扫车由移动系统、垃圾清扫系统、控制系统、能源系统组成,可自动检测并清理垃圾,它采用预定路线运行的方式,对指定区域进行清扫,清扫范围可以通过键盘设定。
  移动系统:由移动装置和障碍探测装置组成,移动装置由两个步进电机驱动,驱动轮位于车体前两侧。障碍探测装置采用超声波传感器,当探测到前方障碍时,垃圾车等待或绕过障碍物。
  垃圾清理系统:由垃圾检测装置、垃圾清理装置和垃圾箱组成。当垃圾检测装置检测到垃圾后,经垃圾清理装置的清扫,将垃圾送入垃圾箱内,完成垃圾的清理。
  控制系统:运用单片机进行自动控制。
  能源系统:采用太阳能和蓄电池双供能系统,太阳能电池在机器车静止时为蓄电池充电,在机器车运行时则和蓄电池一起作为电源。
机械部分:
在CATIA三维制图软件中先绘制整个机体的三维图,三围80cmX40cmX30cm,这样的体积主要是用在室外如广场这些地方的,为防止前进时卡住,机体离地高度1cm,检测到垃圾时,通过放下一块斜板将扫进的垃圾传入垃圾箱。
清扫刷、斜板,斜板和直流电机驱动部分有细钢丝相连,使其保持和清扫运动一致。
两个步进电机驱动,改进后的光电传感器(光电传感器离地高度约2mm,是最容易撞到地面的地方,所以加了弹簧,撞后能复位)
两个直流减速电机驱动清扫刷,上下行程开关
设置清扫面积的键盘,显示长宽的LED数码管,总电源开关
机体木制骨架,掏孔是为减轻重量
电路部分:
在protel中画好电路图,制成PCB板
控制板PCB
直流电机驱动板PCB
控制板正面、背面
步进电机驱动板正面、背面(买的成品PCB自己焊接,散热器也是自己加的,芯片TA8435H)
直流电机驱动板正面、背面(芯片L298N)
太阳能充电器正面、背面(使用A4纸热转印法制作的PCB,效果一般)
键盘正面、背面
数码管(加了两个9014驱动)
超声波传感器正面、背面
遥控收发组件
四个12V,1.3AH的电池组,两两并联,再串联。
电路布局
整体效果图(顶部是两块太阳能电池板)
充电中,顶部有指示灯显示
[ 此帖被逆行远方在2008-10-23 09:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏
南湘小隐 M币 +13 謝謝分享 2018-04-16
jsycwnw M币 +13 轨迹球的 2018-04-16
南湘小隐 M币 +16 做工看起来很不错 2018-04-16
人艰不拆了 M币 +15 謝謝分享 2018-04-16
jsycwnw 专家 +1 優秀文章!研究得真深入,膜拜 2018-04-16
关键词: 垃圾
离线taijidian
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-09
离线camck
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-09
离线wqwq212
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-09
离线精灵射手
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-09
离线kuaiche500
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-09
离线laice
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-09
离线881966
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-10
离线liukng
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-10
离线逆行远方
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏
