  • 9897阅读
  • 68回复
[拍摄]【多图】拆修俩X宝淘来的卡片机,柯达M853和理光R30。 [复制链接]
离线weixiufans
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-05-16
     进来好长时间不修东西,手痒,想想家里一直没个相机,只能拿手机拍拍,于是决定攒下生活费上淘宝买了俩坏相机来,修好了就用,修不好就算拆件也值了。
  购买过程就不唠叨了。店家包装比较厚实,拿到才发现相机之前被拆修过。先看看柯达M853吧。
  JJ整体成色还是比较新的。
  背面。
  PP。上面有易碎贴。
  和卖家描述的一样,镜头卡住了,开机就报错
  话不多说,开拆。
这里是闪光电容,拆相机第一步就是找到它然后将其放电。不然不小心被麻一下甚至击穿主板就悲剧了。因为手头暂时没合适的电阻,我用的卫生纸大法。(各位注意到上面的易碎贴没,原来是拆修过的。。)
再往下拆。拿出机架(注意要先把上面的模式拨盘旋转一定角度,否则会卡主拿不出。)
摘掉屏幕和按键板的支架,主板就露出来了。这根就是镜头的驱动排线。
拔下它和下面CCD的插件,就能轻轻推出镜头组件了。
主板那一堆没毛病,先放一边。感觉直接买个好镜头换了的话就没啥意义了,干脆把这个坏的镜头修一修。
人为给加载电机通电,没有任何动静,测量电机是好的,看来卡得很死。
既然卡死了,尝试轻轻拧也拧不动,那就拆吧。先拆齿轮箱。万幸,这里没有发现扫齿。小齿轮已经拿下来了,还剩下个大齿不影响就没拆。
然后拆镜头后组。直接把CCD和镜头后盖一起拿下来了。
这就是掀了盖的镜头后组。
对焦透镜是通过弹簧压在对焦电机螺杆组件上的,比较容易掉,先拿下来。
其实也是害怕不小心崩了弹簧。
[ 此帖被weixiufans在2013-05-16 01:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+126
12
关键词: 拆修相机
离线weixiufans
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-16
[ 此帖被weixiufans在2013-05-16 02:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+28
离线weixiufans
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-16
[ 此帖被weixiufans在2013-05-16 03:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+38
离线weixiufans
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-16
[ 此帖被weixiufans在2013-05-16 03:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+73
12
离线weixiufans
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-16
[ 此帖被weixiufans在2013-05-17 14:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线weixiufans
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-16
[ 此帖被weixiufans在2013-05-17 23:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+13
离线weixiufans
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-16
[ 此帖被weixiufans在2013-05-17 23:55重新编辑 ]
离线weixiufans
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-16
[ 此帖被weixiufans在2013-05-18 00:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线weixiufans
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-16
[ 此帖被weixiufans在2013-05-18 00:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+13
离线weixiufans
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-16
[ 此帖被weixiufans在2013-05-18 01:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+61专家+1
12
