  • 4275阅读
  • 10回复
[播放][交作业]首拆!骚尼HMZ-T2头戴式 3D 显示器的.........控制盒 [复制链接]
离线kjhtml
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-06-04
原帖在这里[http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=600255]
外观~面板上的输出口就是接眼镜的~体积比想象中大得多,达到了18*16.5*3(cm)而且透过机盖上的巨大散热口,看到了巨大的散热片.....改造估计困难鸟
刚看到铭牌第一眼心就凉了半截:想改造成电池供电,可是这货的功率是:15W!!!
按照俺初中物理老师教俺的   1瓦特(W)=1伏特·安培
聚合物锂电池单体电压通常为3.7V,最高电压为4.2V,也就是说,15w至少要3.2~4A的电流...
进率1A=1000mA(毫安),意味着3.7V 6300mah的锂聚合物电池就只能撑90分钟左右...耗电大户唉.....
好在一般锂聚就能支持1c的放电率,6300ma应该能顶得住4A的电流...
打开一看,高兴了~空间还是有的~~
而且确实是电源板+控制板的模式,而且用的接头也很方便,改成电池还是有希望的丫~~
电源,面上看起来不算复杂,估计东东都在背面...因为还想尽快玩起来~就先不才进去啦!
输出端的芯片.上面都是声音的,下面是视频的~
输入端的芯片~好多个...
由于散热片结构的问题,看上去并不像可拆卸的...所以,就先不拆了
作业先交到这~看看大家反响如何啦~
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+52
离线kjhtml
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-04
离线byanly
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-04
离线logosz
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-04
离线ouyangxi21
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-06
离线kjhtml
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-09
离线kjhtml
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-30
离线xww123886
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-30
离线kjhtml
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-01
回 7楼(xww123886) 的帖子
离线风格开
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-20
