  • 80270阅读
  • 171回复
如何判断MP3晶振是否起振?(关于电压测量法的疑问) [复制链接]
离线埋头苦修
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-07-20
机型:
小贝贝,ATJ2051主控
故障:
无法开机
检修:
接电脑无法连接,拆机测电池电压正常
测2051的64脚VCC电压3.1V正常
测晶振的两个脚对地电压为0.75V和0.78V
从电压值的分析来看,MP3整机应已进入工作状态了
难道复位电路有问题?
检查一番也没有发现不正常的地方
后客户无意说了一句:机器摔过
四个字把我如梦中惊醒,直接更换24.576M晶振
开机MP3正常,这时再测量晶振两脚对地电压,为0.8V和0.82V,和之前的测量没有什么差别
我们知道,晶振没有起振时的电压一般为0V和1.75V的
事后分析,之前的MP3应也是起振了,只是晶振的频率偏移了,所以这时用电压测量法就失效了
用询问法和代换法就可以很容易解决问题所在
更详细的,可以参考我们版主写的MP3晶振损坏的维修方法一帖
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=14
来自:MyDigit.cn
作者:埋头苦修
本帖最近打赏记录:共条打赏
离线木鱼非鱼
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-20
在线家睦
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-20
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线twinsf
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-21
离线it199
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-21
离线twinsf
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-23
离线jzmp4
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-24
离线扬帆数码
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线wfszq
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-25
离线xfzl
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-28
