  • 28523阅读
  • 45回复
[工仪]物尽其用!打磨DT-840万用表,ADC提升(ICL7106CPL) [复制链接]
离线2n3055
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-06-24
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2014-09-16) —
前不久收了个1998年的DT-840万用表,拆解图可见这里:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=612710
这个表虽然定位低端,但是做工还算可以,至少比现在同档次的廉价万用表高出不少
硬封ICL7106现在十分少见
中午趁着没事打磨一下,也让它能物尽其用
这个表的芯片在液晶屏下面,想看到芯片必须先拆掉屏幕
用到是Harris公司的ICL7106CPL,Harris公司已经在上个世纪就被Intersil收购了
现在质量比较好的ICL7106主要就是Intersil、Maxim以及MicroChip的
这个表说明书上写:全部采用进口芯片,此话看来不假
拆下的液晶屏背面,用的是导电橡胶连接
这是最重要的,ICL7106周边几个重要电容:Cref,Caz和Cint
DataSheet上对它们的要求是使用聚酯薄膜电容器,而Cint要用聚丙烯或者特氟龙电容
这里全部使用的是独石电容
按理说这是不允许的,独石电容截止吸收率太高,必须更换
还可以看到,ICL7106的时钟采用RC振荡
用独石电容做积分电容和参考电容的后果,自检读数非常差,只有990
最好应该是999
打磨主要是对ICL7106周边的电容,振荡电路和基准电路进行打磨
准备材料
积分电容和参考电容先用WIMA的薄膜电容
调零电容要求不高,用西门子的校正电容
还准备了40KHz的晶振和BOURNS的3296微调电位器
更换电容
再把RC振荡电路换成晶振振荡电路
下面对基准电路进行改造
原来用的是普通蓝白电位器
换成3296的微调电位器,过几天有空去买些ICL8069做基准
先暂时使用ICL7106内部基准
由于没有侧向调节的电位器,所以只好将电位器用线引出
热熔胶粘在线路板空白处
改装完毕,自检读数目前变成了997,主要应该还是因为积分电容的材质问题,不过就不管它了
改完的表要进行校准
基准采用ISL21007  1.250V基准电压芯片和REF195 5.000V基准电压芯片
因为将来还要继续打磨,所以先粗调一下
调整电位器使表和基准输出电压相符就可以了
校准后测量5.000V基准
测量1.250V基准
1、ADC自身的提高:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=617791
2、提高精度且校正:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=635931
3、饭后甜点T-RMS:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=637536
4、年度考核/精度测试:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=872910
5、坛友作品:ICL7129系4位半万用表调正振荡频率:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1003996
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
hongo M币 +9 優秀文章 2018-06-12
离线cjfsfe
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-24
离线梦飞扬52
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-24
离线juskong
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-24
离线福源人
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-24
离线cdxwg
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-24
离线dyfmy
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-24
离线zhyu
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-24
离线xuwq88
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-24
离线2n3055
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-24
