  • 14392阅读
  • 26回复
[工仪]打磨DT-840数字万用表(提高精度且校正)续集 [复制链接]
离线2n3055
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-07-15
前不久把手上的DT-840万用表打磨了一番
详情参见这里(ADC自身的提高):http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=617791
上次打磨主要是对ICL7106外围元件进行了打磨,也就是说升级了万用表的表头部分
这一次对外周电路开刀
万用表的精准离不开表头和分压电阻网络,表头的精度主要取决于基准电路和表头芯片质量
由于这块表采用的Harris ICL7106质量不错,所以没必要更换,切入点在基准电路和分压电阻网络上
原来表用的是ICL7106内部基准,这个基准性能很差,而且还要给其他电路供电,把他换掉
买了几个INTERSIL产的ICL8069DCZR这是一颗1.230V并联基准电压芯片,其实可以看作一个高精度稳压二极管
温漂100ppm/C,最小电流50uA,对于3位半万用表足矣了,价钱也很便宜,2个大洋1颗。
在ICL7106系列AD芯片的DataSheet里,也能见到这颗芯片的身影
安装ICL8069
拆掉原来的200R蓝白可调
换成3296型微调电位器,为了保证性能,买的是BOURNS原装的
作为分压电阻,可以使基准电压在90mV到110mV之间调整
上电测试,还不错
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+64
12
离线2n3055
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-15
本帖最近打赏记录:共14条打赏 ,M币+82 ,专家+1
12
离线iamzo
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-15
离线1411kbps
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-15
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-15
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-15
离线dyfmy
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-15
离线cdxwg
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-15
离线2n3055
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-15
回 5楼(寒雨(?)) 的帖子
离线wzhy154957
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-15
